Из цвета в прозрачность
На сайте c 01.11.2009
Минск
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Как в Корел сделать второй цвет в градиентной заливке прозрачным ?
из любого цвета в прозрачность.
спасибо.
На сайте c 20.08.2008
А наложить радиальную прозрачность на цветной объект - не котируется?
Минск
Что за радиальная прозрачность? На примере можете показать?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
радиальная прозрачность работает только от центра. Т.е. прозрачным может быть только центральная часть круга, а края непрозрачны
Максимум, что можно сделать - наложить тень, но она не редактируема как нужно.
Правда, у меня 13-я версия. Может, в обновленных появилась эта приблуда?
Минск
Да где ее найти эту радиальную прозрачность? В какой панели? И еще был вопрос может ли цвет быть прозрачным?
Просто Рюмка заливает Линейно, а нужно радиальная заливка, либо прозрачный цвет. вот. Кто знает помогите.
Тот кто в Люстре работал знает о чем я)
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
не правда
РЕГИОН 13
не правда
Надялся, что кто-то знает об этом больше))
Минск
Всем спасибо с прозрачностью разобрался. А вот можно ли цвет прозрачный сделать для использования в градиентах ? А то масло масленное градиент да еще и рюмаха)
РЕГИОН 13
Demichev82, покажи что нужно.
На сайте c 17.11.2006
так попробуй...
о блин, опоздал...
Минск
Нужно делать тени нормальные не те что в Кореле. По средствам прозрачности (Так как потом в .png экспортируется).
К примеру есть фон с градиентом от синего к темно-синему. На нем стоит объект. От него тень, либо отражение. В люстре все просто задал тени перетекание от черного к прозрачному цвету и все + наложил канал смешения (Multiply), чтобы плавность была.
Делал в Люстре. В Кореле такое не получается.
Просто в Кореле работа с кривыми на порядок выше. Вот и прыгаю рисую в Корел - крашу в Люстре. Хотелось бы в Кореле все делать.
я извиняюсь - а для чего здесь прозрачный цвет - здесь достаточно обычной градиентной заливки и в короле вполне это можно сделать просто разные типы заливок и все - прямоугольник, круг и т.д.
Минск
Если использовать просто градиент для тени без прозрачности, то придётся при перемещении каждый раз подстраивать под градиент backgroud. Если прозрачность одного из цветов, то куда не помести наложение объекта будет идеальным и не предётся каждый раз градиент на тени крутить.
И вообще я просто спросил есть ли возможность цвет сделать прозрачным в Corel ?
РЕГИОН 13
пользуйся инструментом интерактивной тени.
