Из-за чего появляется ошибка VRay?
На сайте c 30.03.2008
Алматы
Из-за чего появляется эта ошибка? Теперь невозможно сохранить сцену, предлагает сохранить сцену под другим именем, потом снова - пишет, что невозможно сохранить сцену, сохраните под другим именем... Исходный файл не открывается - file open failed, пробовала сохранять через Resourse Collector, сохраняет, но файл так же не открывается. Попробовала экспортировать в FBX, завис... В автобэке эта сцена сохранится не успела, до этого рендер проходил нормально, в этот раз сделал 5 превьюшек, на последней появилась эта ошибка. Попробовала сохранить сцену, и сцена умерла. Из-за чего это все происходит, и возможно с этим что-то сделать? Max 2009, VRay 1.50 SP2.
На сайте c 21.07.2008
Похоже на какую то внутренюю ошибку Vray, возможно стоит загрузит vray log для исследования, он находится по адресу указаному в сообщении об ошибке.
На сайте c 15.03.2010
Ханты-Мансийск
Установила Autodesk 3ds Max 2012 32-bit - English ..Скажите пожалуйста и при запуске выходит такая ошибка,что это???
И еще ..скачала v-ray для него,а он не устанавливается((
Ханты-Мансийск
простите....маленький размер картинки получился))
Алматы
При попытке сохранить файл выдает предупреждение, что файл possibly corrupt, и предлагает попробовать пересохранить.
Nichka
В логе вроде бы в порядке, скорее всего сглючил сам файл, попробуй использовать Merge по частям, как вариант Кстати, сколько весит сцена и какой виндоус?
tata_nusha
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14972020&linkID=9241177
Ханты-Мансийск
Quant
так и есть...значит нужно обязательно удалить 2010?...так то 2012 работает,.просто ошибку выдает
To fix this problem, you need to install the latest service pack and hot fix for 2010.
Чтобы исправить проблему, тебе нужно установить последний Service Pack и Hot fix для max 2010.
Ханты-Мансийск
и возможно по этой причине у меня не устанавливается вирей??
Алматы
Quant, XP SP 2, стоит давно уже, как и макс с виреем, и только последние несколько месяцев такое изредка случается. Файл, который весит 100-200 мб после этой ошибки весит 7-15 мб - мерджить оттуда нечего, я не знаю, что именно происходит, и как вообще ошибка вирея может убить сцену, но третий раз - это уже закономерность... Кстати, началось такое после того, как я начала чистить сцены скриптами, это не может быть связано?
tata nusha
Утверждать ничего не буду, но проще сначала одну проблему решить и тогда станет ясно
Nichka
Ну вообще-то причин может быть много, не знаю, я лично чистил скриптами и никаких проблем не было. Сразу вопрос XP SP2 x32 или x64, в любом случае лучше перейти на x64, ну и памяти иметь чтоб толк был(RAM))), а вообще уже время переходить на Windows 7, если конечно компьютер позволяет.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Я бы переустановил все.
На сайте c 02.05.2011
У меня 2010 и 2012 макс после установки Vray 2 на макс 2012 в 2010 с Vray начались глюки ...ревнует собака к новой версии Переустановил и все в порядке
На сайте c 27.07.2011
Кривой Рог
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это за предупреждение и как оно влияет на отображение текстур при рендеринге изображения ? Спасибо !
Такое ингда бывает, где то есть неисправная карта Bump в каком то из материалов, нужно её найти и удалить или испраить, напрмер убавить bump.
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
разрушен верхний уровень нод сцены, это уже невосстановимо. Гонит железо. Возможно из за перегруженности сцены.
мультиаккаунт
нужен последний фреймворк. можно взять на микрософте или дистрибутив винды поновей, куда он будет интегрирован.
