Из-за чего появляется эта ошибка? Теперь невозможно сохранить сцену, предлагает сохранить сцену под другим именем, потом снова - пишет, что невозможно сохранить сцену, сохраните под другим именем... Исходный файл не открывается - file open failed, пробовала сохранять через Resourse Collector, сохраняет, но файл так же не открывается. Попробовала экспортировать в FBX, завис... В автобэке эта сцена сохранится не успела, до этого рендер проходил нормально, в этот раз сделал 5 превьюшек, на последней появилась эта ошибка. Попробовала сохранить сцену, и сцена умерла. Из-за чего это все происходит, и возможно с этим что-то сделать? Max 2009, VRay 1.50 SP2.
В логе вроде бы в порядке, скорее всего сглючил сам файл, попробуй использовать Merge по частям, как вариант Кстати, сколько весит сцена и какой виндоус?
Quant, XP SP 2, стоит давно уже, как и макс с виреем, и только последние несколько месяцев такое изредка случается. Файл, который весит 100-200 мб после этой ошибки весит 7-15 мб - мерджить оттуда нечего, я не знаю, что именно происходит, и как вообще ошибка вирея может убить сцену, но третий раз - это уже закономерность... Кстати, началось такое после того, как я начала чистить сцены скриптами, это не может быть связано?
Утверждать ничего не буду, но проще сначала одну проблему решить и тогда станет ясно
Nichka
Ну вообще-то причин может быть много, не знаю, я лично чистил скриптами и никаких проблем не было. Сразу вопрос XP SP2 x32 или x64, в любом случае лучше перейти на x64, ну и памяти иметь чтоб толк был(RAM))), а вообще уже время переходить на Windows 7, если конечно компьютер позволяет.
У меня 2010 и 2012 макс после установки Vray 2 на макс 2012 в 2010 с Vray начались глюки ...ревнует собака к новой версии Переустановил и все в порядке
разрушен верхний уровень нод сцены, это уже невосстановимо. Гонит железо. Возможно из за перегруженности сцены.
Установила Autodesk 3ds Max 2012 32-bit - English ..Скажите пожалуйста и при запуске выходит такая ошибка,что это???
И еще ..скачала v-ray для него,а он не устанавливается((
нужен последний фреймворк. можно взять на микрософте или дистрибутив винды поновей, куда он будет интегрирован.
