Изменение размера дефолтного UV Checker
На сайте c 07.08.2009
Питер
Всем привет.
Есть в 23 и выше максе возможность включить UV Checker во вьюпорте (Standard->Materials->Overrid with UV Checker). Но размер крайне мал. Как его изменить? Дефолтная текстура чекера 2048х2048, так что наверняка можно. Искал в файлах в ENU, сходу не нашел в ini.
Питер
Цитата Evilis:
В корне >  scripts > Startup > uvchecker_override_material.ms
Перепишите на желаемое скрипт.
Где менять?
Питер
Цитата Evilis:
Строки:
1) Генерируемый мат
2) Нэйм мата
3) Путь к текстуре в диффуз
4) Назначение текстуры в диффуз мата
5) Отображение текстуры в въюпорте
6) Самосвет (мат)
8) Активация оверрайд режима
С 9-ой чек сигнатуры файла
это разобрался. спасибо.
Но размеры текстуры здесь нет!!!
Цитата Evilis:
Строки:
1) Генерируемый мат
2) Нэйм мата
6) Самосвет (мат)
Если хотите заменить только текстуру, то положите свою в корень > maps > uvwunwrap
и замените UV_Checker.png на нейм вашей
Для манитуляций с битмапом > прописать желаемые настройки для Bitmaptexture
Не помогло
Итак, решил задачку,
После указания пути достаточно было поставить такой код:
bmap = Bitmaptexture fileName:mappath
bmap.coords.U_Tiling = 0.005
bmap.coords.V_Tiling = 0.005
А далее заменить строку на такую:
uvchecker_mtl.diffuseMap = bmap
Должно полчиться так:
uvchecker_mtl = Standard()
uvchecker_mtl.name = "uvchecker_mat"
mappath = pathConfig.GetDir #maxroot + "maps\\uvwunwrap\\uv_checker.png"
showTextureMap uvchecker_mtl true
uvchecker_mtl.selfIllumAmount = 100
В строках bmap.coords.U_Tiling и bmap.coords.V_Tiling можно поменять значения для изменения размера тайлинга
