изменились размеры объектов!
На сайте c 21.11.2010
привет!
моделил стойку для "болгарки"...многие элементы просто из примитивов...размеры вносил в мм, все как обычно...открыл файл сегодня, а там плита (просто прямоугольник)имеет уже не 450х350х5мм, а почему-то 17,7х13,7х0,15мм.
подскажите в чем может быть причина?
спасибо!
Единицы на дюймы поменял. Либо отображаемые, либо системные.
kiev
http://joxi.ru/nAyoqVQFXaQlQm
отак должно быть и если скеил юзали то ресет икс форм делайте ...
дополню, окно unit setup отвечает за тип единиц которые отображаются в полях размера объекта и тд. Их можно менять без вреда для сцены.
system unit setup трогать в рабочей сцене категорически нежелательно, это системные единицы сцены, изменение настроек здесь повлечет изменение масштаба всей сцены. Данный параметр лучше изменять непосредственно перед стартом над новым обьектом (например: мм для предметки, см для комнаты, м для больших экстерьеров тд) Если вы извращенец можете работать в дюймах, футах и тд, хотя иногда америкосы ставят такое требование сцена в дюймах. Это окно настроек отвечает за все значения по умолчанию будь то дисплейс или екструд, бевел и тд. Так же заметно изменяется и поведение вьюпортов в перспективе и камере, на метрах очень сложно приблизится к мелкому предмету(его просто будет слайсить), а на мм большой комплекс превращается в кашу из пересекающихся между собою плоскостей соседних полигонов. Изометрия кстати лишена таких недостатков с отображением.
