изменить существующий цвет Archicada в 3ds max
На сайте c 29.07.2010
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как изменить цвет. Я импортировала домик из ArchiC в 3ds,но при этом в archicade уже была наложена цветовая палитра,например,крыша зеленая,стены красные.В максе эти цвета естественно перевелись,так вот не могу наложить на эти существующие цвета текстуру,например,черепицу.Я так думаю надо удалить первоначальный цвет и затем наложить текстуру.Не могу это сделать. Подскажите))))
красьте любым материалом по отдельности и всё.
если красится весь целиком, то пипеткой из редактора материалов, скопируйте материал с объекта. Получите Multi-sub material и меняйте
масштаб текстур можно попробовать настроить обойдясь только коррекцией значений в tile (самой текстуры)
либо кидать несколько UVWmap с разными номерами map channel и такие же номера задавать текстурам
Спасибо,наконец разобралась)
