Подскажите, как в 9 архикаде изменить свойства команды "Скопировать"..
Суть проблемы : не получается скопировать в корел из Архикад 9 чертёж, так чтобы сохранились все цвета перегородок. В Архикаде они в к примеру серые, в кореле после копирования просто контуры, без цвета..
Ну для этого надо определиться через че копировать при простом контрл+V копируеться только линейная структура и не какой инфы по наполнению ты не скопируеш и дело не внастройках а в совместимости програм... вопрос в другом как сохранить так, чтоб открыть в кореле без потери цвета тебе в помощь Сохранить как - dwg там будет кнопка транслятор зайди туда выбери создать свой транслятор и там в настройках перьев подгони архикадовские цвета к автокадовским тоесть у тебя допустим штрих залит цветом №25 жмеш добавить выбераеш его и совместимый сним кадовский хадаеш толщину ... тагже с линиями моно сделать ... потом сохраняеш и открываш через корел без проблем ... кстати если перья на переназначиш всеравно в кореле будет заливка просто какого цвета не знаю .. и кстати при сохранении отключай видемость истенной толщины линии а то в кореле стены будут из 2х линий состоять ... так бы помог фотками на тему но 9архом не пользовался уже года 2... щас в 12 лобаю там воще все на автомате работает )) если не получеться пиши поставлю девятку и попробую сделать превьюхи ))
