измерить длину линии узора
На сайте c 03.08.2009
Армения
помогите измерить длину линии узора ооочень надо
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
как в акаде это сделать не знаю. но можно попробовать более топорным способом (если уж сильно припекло):
- печатаешь узор в масштабе 1:1
- укладываешь по рисунку нить (обыкновенную)
- измеряешь длину использованной нити
- записываешь результат!, чтоб не забыть и не маяться этой ерундой повторно
Армения
ужаз , реальный размер всего узора почти 3 метра , не это нереально , гдето читал можно залить цветом потом посмотреть площадь заливки и там можно выщитать периметр ну хоть по формуле , толко вот как посмотреть площад заливки незнаю где
На сайте c 20.01.2010
Нить на рисунок!!!!
Если есть возможность вставить этот сплайн в макс (естественно 1:1) то там в утилитах есть прекрасная программка Measure, которая не только с точность до миллиметра измерит длину сплайна, а еще и площадь поверхности и объем объектов.
Вещь незаменимая когда считаешь объемы материалов для проекта.
Крым, Бахчисарай
точняк! как я про это забыл. Сам регулярно пользуюсь
Армения
попробую похоже это выход ,
На сайте c 20.09.2008
emmo
а в свойствах самой заливки нет?
Армения
извени не понял вопроса , в своствах линии ?
emmo
заливаешь контур, а потом свойства заливки - должна быть площадь и периметр самой заливки
Армения
где найти свойства заливки , если нетрудно можеш описать путь
На сайте c 10.06.2010
Эстония
если линия единая то выделяешь ее и нажимаешь на свойства(ctrl+1) там внизу длина линии будет, если рисунок разбитый то делаешь сначала полилинию - Draw - Boundary и тыкаешь в середку узора-контура(главное чтоб все контур замкнут был) и дальше как описывалось выше.
заливку делать необязательно совершенно. это повтояряет функцию Boundary
На сайте c 26.08.2008
Одесса
если boundary уже сделал, просто выдели объект и напиши команду list, нажми Enter, откроется окно с информацией о площади, периметре и пр.
можно через customize вытащить эту кнопку на панель, по дефолту она почему-то отсутствует на панели..
