изометрия ( или как-то так )
На сайте c 13.12.2015
всем привет!посоветуйте пожалуйста, как настроить камеру в максе, чтоб рендерить такую проекцию ? классическая изометрия работает под 45гр, а мне нужно чтоб были четкие горизонтальные и вертикальные линии строго под 90гр
А можно пример?
Вы хотите, как на картинке?
На сайте c 24.05.2017
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
Так вам Малевича прямоугольник нужно ?
На сайте c 07.05.2019
Иркутск
На данный момент я вижу что около 20 человек читают эту тему и не никто видимо не может понять что происходит
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
включить орто проекцию в камере, или автоматический вертикальный тилт в корона камере.
я поясню, извините если не понятно рассказал в чем проблема :как видно на картинке - там нет перспективы, мне нужно выставить в максе камеру таким образом и с такими настройками, чтоб дома похожей формы рендерились примерно так же ( чтоб угол стен был такой же )! Похоже что это что-то типа "косоугольной фронтальной диаметрии"
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Тоже в начале подумал, что проще паренной репы, а нет. Это "Фронтальная  диметрическая  проекция". Как ее реализовать в максе - непонятно, так как по двум осям (Х и Y) искажений быть не должно, то есть, фактически, должен отображаться план без искажений, и при этом, должны быть видны фасады.
именно!!! в этом и вопрос :)
На сайте c 26.07.2008
в фш наклонить картинку )
На сайте c 05.04.2016
Это не поворот камеры, а искажение, скос. Надо применить модификатор Skew к стандартной камере.
Камера должна смотреть строго сверху, без наклонов и поворота. В настройках камеры, тип проекции должен быть Ортографик.
ВАУ! Спасибо большое, это именно то, что нужно!
