Изучаю 3d coat
На сайте c 14.03.2009
Крит
Решил изучить 3d coat.
На вид вроде нормальный интерфейс. но пока как и всегда в начале много вопросов.
Сейчас хочу по уже имеющийся развертке. нарисовать текстурой ржавчину.
Смотрел вот этот урок
Нужно создать слой в фотошопе, а потом стирать. но мне это не подходит.
ищу другой вараинт
нужно вот такую ржавчину нарисовать тут
http://prntscr.com/jqnfh6
можно штампом как в фотошопе. но не удобно.
Вопрос. как рисовать текстурой по модели?
такой момент прога подвсает при создании или удалении слоев. модель не сложная. но текстура 4096х4096
вот к примеру висит пипец
удалось вот сюда засунуть текстуру. я так понимаю типа простого материала. а как дальше рисовать?
при нажатии появляется вот такая фигня. как плоскость проецирования. оно вроде?
можно тайлинг поставить и малевать
вроде разобрался. капец.
нужно создать материал. потом создать слой. задать свойства и потом уже рисовать
я так понял это как и в мудбоксе такая фигня.
На сайте c 09.01.2014
А чем Substance Painter не устраивает?
Крит
хз. говорят что 3d cout отлично для рисования текстур. многие хвалят ее.
Substance Painter тормозит как-то. особенно с 4к. 3d cout я пока не заметил вообще тормазов, только подвисания. ну с этим нужно разобраться.
Там вся фишка в том, что рисовать можно хоть в 512 на 512, а перед сохранением текстуры указать хоть 8к smiley-wink.gif
P.S. 3D Coat, не cout :)
Крит
ну вроде пошло. ближняя колонна проработана, дальняя нет
я пока не определился. 3d coat уже не первый художник хвалит.
да и видяха у меня слабовата quadro 2000.
Срыв покровов: я свои модельки все красил на встроенной HD 4600 smiley-wink.gif
Крит
интересно :) покажи что-то
Крит
ну как бы я уже понял по substance. пока 3d coat  полет нормальный. но модель не сложная. текстура 4к
На сайте c 13.09.2011
Улан-Удэ
Самый простой вариант, это создать свой материал. Затем, в слоте "Цвет" указываешь путь к текстуре ржавчины. А в слоте "Текстура ослабления Условия" выбираешь метод "Больше на Выпуклостях".
Однако для работы умного материала нужна карта "Curvature". При выбор материала такая карта должна автоматически создаваться.
Можешь и другие параметры поменять.
При наведение курсора на каждый параметр появляется подсказка. smiley-wink.gif
Крит
спасибо! попробую. а то в ручную действительно долго выходит.
На сайте c 30.01.2015
Всем привет! Только начал изучать 3D Coat, столкнулся с проблемами экспорта из 3D Coat в Unity. До этого текстурировал только с помощью Unwrap UVW в 3d s max и в фотошопе.
После того, как я импортирую модель сделанную в максе (FBX, модель составная, то есть имеет много объектов) и раскрашу её, как её импортировать в Unity чтоб все Pivot points оставались такими, как я настроил их в максе? Я делал так: файл - экспорт модели (FBX). После того, как закинул их в Unity и наложил текстуры, обнаружил что Pivot point у некоторых объектов съехал в сторону, но не у всех. Как это исправить?
И можно ли сделать так, чтоб у каждого объекта в моей модели была своя отдельная UV развертка (а соответственно текстуры), а не одна на всю модель? Или каждый объект отдельно текстурировать?
