От моника зависит, если моник на матрице ips, он выравнивает изображение учитывая фон. В шопе серый фон, в просмотрщике белый. А ещё есть обман зрения. Разместить одну картинку на три разных фона (черн.серый.белый) и увидишь тоже самое.
Только сегодня правила моник, сама недавно столкнулась с этой проблемой. Я сбросила все настройки монитора на заводские, потом отключила автонастройку и в настройках цвета поставила распознавание sRGB это все в самом монике, и все выровнялось. У меня была включена автонастройка при включении моника, случайно нажала, и все мои настройки сами сбрасывались, может и у вас включилась нечаянно, отключтите ее. У меня цвета выровнялись после этого.
проверьте кнопку с автонастройкой, если у вас есть таковая, выключите ее, или галоку снимите, не знаю как там у вас будет, и поставьте распознавание цвета sRGB.
1. В меню View Фотошопа выбираем Proof setup - Monitor RGB, снимаем галочку с Proof Colors. 2. Обрабатываем как нам необходимо. 3. Сохраняем либо через Save As...., либо через Save for Web.... В первом случае обязательно ставим галочку ICC Profile в окне сохранения, во втором случае этого делать не нужно - все равно все приведется к нужной палитре. Теперь, что видим на мониторе в Фотошопе, то и получаем при сохранении.
Проверьте тут: 1. В меню View Фотошопа выбираем Proof setup - Monitor RGB, снимаем галочку с Proof Colors. 2. Обрабатываем как нам необходимо. 3. Сохраняем либо через Save As...., либо через Save for Web.... В первом случае обязательно ставим галочку ICC Profile в окне сохранения, во втором случае этого делать не нужно - все равно все приведется к нужной палитре. Теперь, что видим на мониторе в Фотошопе, то и получаем при сохранении.
И не поможет)) Мне тоже не помогало. Дело в том, что у меня ненормальный моник, у него на подставке сенсорная панель управления, и кошка ооочень любит гулять по столу, невольно на нее наступая. Тоже что-то нажала и настройки слетели, проверяйте внимательно настройки самого моника, только в нем может быть дело. Можете еще ковырнуть настройки нвидиа, но это вряд ли поможет. Ну мало ли.
yorikb у меня была аналогичная ситуация, только изображение наоборот было темным. Но я решила эту проблему.
При открытии изображения в фотошоп, выскакивает такое окошко:
Попробуйте второй вариант - назначить профиль раб. пространства RGB. Если не поможет, то выбирите третий вариант - назначить профиль, и в выпадающем списке выбирите sRGB. Должно помочь!
