Как сделать такой объект?
На сайте c 25.11.2009
Всем, здравствуйте! Не могу сделать такую фигуру в максе. Думал сначала найти инструмент в Ribbon, который выделит мне полигоны через 1, 2, 3 и так далее, но, судя по всему, таких инструментов там нет. Просил нейросети написать скрипт, но что то ни один скрипт нормально не сработал, везде ошибки. Может, кто то сталкивался с такой задачей? Подскажите, как можно сделать такую штуку. Ручками очень не охота.
не очень понятно что именно нужно, но динамику размеров можно модификатором array(появился в последних версиях) сделать, а потом согнуть бендом
Цитата shinodem:
Да. Как раз основной затык с размерами от меньшего к большему. Спасибо! Не так давно 21-й себе поставил и всё настроил ( А тут опять всё менять нужно.
На сайте c 26.07.2008
Цитата skvi:
21-й себе поставил
поставь 27 версию, создай фигуру, импортируй в 21 макс через fbx и потом удали 27 макс. Мне кажется побыстрее будет, чем скрипты вайбкодить
На сайте c 16.05.2012
Подставить картинку - обвести сплайнами. Минут 15 делов от силы
А лучше сразу 28=) Можно еще tube-clice on- copy сколько надои для каждой крутить slice from или slice to.... можна навайбкодить, можно руками разложить потом бенд... любой варик быстрее, чем выяснить как сделать на форуме=))) Даже макс 27 быстрее установить=)
ЗЫ. можно еще вакансию открыть за 150 рублей чтоб сделали(но сначала пусть присылают портфолио и пройдут собеседование)
На сайте c 21.12.2007
Отвратительно)
Цитата Medonozza:
Отвратительно)
Там же условие "Ручками очень не охота." =) Значит остается только открывать вакансию=))
а кстати, как сделать одинаковое расстояние между объектами? я что-то не понял в array
Поставить чб картинку в displace модификатор выделить поднятые полики, провести оптимайз или ретоп)))
Пойду ставить. Спасибо! Просто я удивлён, что моей версии до сих пор нет инструментов, которые могут  хотя бы полигоны выделять с пропусками по возрастающей. Это при учёте всех тех фичей, которые есть.
Спасибо ) Мне нужна чистая геометрия и возможно придётся не одну такую фигуру делать. Так что дисплэйсы и ретопы не подойдут.
Собрать свой модификатор в MCG для не одной такой фигуры
я на глаз делал, наверное проще всего задать простые и целые значения размеров бокса, расстояния между ними и процент масштаба, тогда можно будет попасть на одинаковое расстояние без калькулятора, меняя какой-то один параметр
incremental в position. точное значение будет зависеть от количества копий и параметров смещения/размера. Ну или на глаз. От задачи зависит)
Цитата shinodem:
я на глаз делал
я на самом деле спросил для ТС, чтобы он не обломился, поставив 27 макс
На сайте c 29.05.2015
Я правильно понял, автор поленился 18 полигонов выделить и удалить и пошел ставить 27 макс, предварительно 3 часа потратив на форуме?
да=))
Цитата zeroid:
да=))
На сайте c 26.05.2019
Млечный Путь, Солнечная система, Земля
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь(с)
