Как сделать такой объект?
На сайте c 25.11.2009
Цитата Nick_pan:
Да. Как оказалось ручками сделать проще. Просто думал, может у кого то есть способ автоматизированный. Мне просто не одну такую штуку сделать нужно, а около 6. Но тоже не много )
На сайте c 29.05.2015
Странно, что вам потребовалось 4 часа, чтобы это осознать)))) Это же базовая задача любого моделинга, выделение полигонов... Я вот пртсо засек у меня ушло 3 минуты 4 секунды)))
То есть на 6 возьмем с запасом 4 минуты и перекур после каждой 5 минут и того 54 минуты))
Nick_pan, не, ну чё ты сразу начинаешь ото=))))
😁 Не, ну а че он))))
Nick_pan,
если таких объектов много, то имеет смысл)
Это да, но их 6)))) Если будет задача 200, то тогда можно 4 часа потратить на форуме))) Автор же знал что их 6 и пошел к нам)))
Кстати не знаю что у автора не получилось)) У меня получилось! https://disk.yandex.ru/i/_WShDGQXY6vgGQ
блин а че теперь на яндексе нет прсмотра видео?
Короче у мнея получилось скрипт выделяет 1 через 2 +1 Или один через 3+1 И так далее
Могу поделиться)
еще дополнил можно выбирать число полигонов подряд дял выделения допутим 2 через Х+1 или 3
На сайте c 04.06.2009
я мож чего не понимаю...
AllanSchezar, Не, ну так то все могут (сколько надо итераций🙄). Тут про автоматизацию процесса.
На сайте c 25.04.2008
Цитата Uraken:
а кстати, как сделать одинаковое расстояние между объектами?
никак.
кроме метода, который предложил AllanSchezar, - я не нашел вариантов.
у меня была такая задача, но мне еще нужен был котроль ширины плашек с равными расстояниями, так что знаю, что перепробовал все доступные мне варианты и решения не нашел
На сайте c 11.07.2009
можно арей настроить , расстояния одинаковые будут
На сайте c 26.07.2008
и при каком это размере бокса? не работает
этот 10 мм на 10 , у других размеров изменить параметр 1 надо
вот 20
нейронка рассчитывает параметры ))
зазор добивается offset
Цитата AllanSchezar:
Вот до такого я не додумался, хоть и знаю достаточно инструментов. Классно!
это все можно организовать ровно до момента, когда тебе нужен конкретный шаг ширины плашки и расстояния между ними.
GorillaZ, да там вроде честная прогрессия получается. можно расчитать при желании.
Мы аще не знаем какие у тс были по размерам требования, честная ли прогрессия, или нет, размеры тож не понятны, изгиб какой итд...... просто картинка
