Как скрыть мебель в Revit
На сайте c 26.07.2012
Новосибирск
Привет тридддруги! Как в Revit (2026) сделать так, чтобы модели мебели (не из семейства, импорт моделей .DXF) отображались только на плане с мебелью, а не обмерном или плане электрики?
На сайте c 06.11.2009
Lemon1000, шаблоны вида настраивать или видимость графики
Новосибирск
Нужен конкретный ответ
Lemon1000, Нужно либо сделать DXF «видовым» элементом, либо управлять его видимостью через шаблоны видов и фильтры. 1. Импорт «только в этот вид» Если DXF ещё не импортированы заново, оптимальный вариант такой:
1.       Откройте вид «План с мебелью».
2.      Вкладка «Вставка» → «Импорт CAD» (или «Связать CAD» для DWG/DXF).
3.      В диалоге выбора файла внизу включите галочку «На текущий вид» / «Current view only». 4.      Нажмите ОК и разместите файл. Так импортированные элементы станут видоспецифическими и будут существовать только на этом плане, не появляясь на «Обмерном» и «Плане электрики».
2. Если DXF уже импортирован и виден везде Тогда у вас один общий импорт, который показывается на всех планах как модельный элемент. Варианты:  Выделить импортированный DXF на «Плане с мебелью», посмотреть его тип/категорию (чаще всего «Импортированные категории»), и: На «Обмерном» и «Плане электрики» открыть «Вид» → «Видимость/графика (VG)» → вкладка «Импортированные категории» и снять галочку видимости нужного файла.    Закрепить это через шаблоны видов, чтобы при применении шаблона «Обмерный»/«Электрика» DXF всегда был выключен. Минус: это нужно настроить хотя бы один раз для каждого типа плана, но потом шаблон решает всё автоматически.
3. Более «правильный» вариант для мебели. Если это именно мебель, а не подложка:
1.       Создать семейство мебели и импортировать DXF внутрь семейства (Файл → Создать → Семейство → подходящий шаблон мебели).
2.      Загрузить семейство в проект и расставить его как обычную мебель.
3. Управлять видимостью через: категорию «Мебель» в VG/View Templates, фильтры по типу/семейству мебели (например, показывать конкретную группу мебели только на плане мебели). Это требует чуть больше подготовки, но даёт нормальную спецификацию и гибкую видимость (по категориям, по фильтрам, по стадиям и т.п.).
Новосибирск
Лучше увидеть, чем прочитать
https://vk.com/video-44437244_456240514
с 30 минуты
