Как выполнен этот потолок?
На сайте c 02.03.2008
новосибирск
Добрый день! Мой заказчик прислал мне это фото и попросил, чтобы я сделал ему точно такой же потолок в Детскую. Поделитесь соображениями, как сделан этот потолок? А может это в нейросети нарисовано? Я написал письмо в компанию, жду ответ от них.
https://www.youtube.com/shorts/KoLLj87LdOQ?feature=sharehttps://www.youtube.com/shorts/Lw6h749AyFs?feature=share
Естественно это нейросетевая поделка
новосибирск
На первый взгляд, вроде бы все просто - из гипсокартона, но если посмотреть на фото и на видео, там видно, что плоскости у спирали изогнуты и это гораздо уже сложнее сделать из ГКЛ
Екатеринбург/Калининград
заказчик девочка дизайнер?
это нейронка, сделать такую геометрию с подсветкой нереально! а в упрощенном виде, без этой нереальной центральной части, будет не тот эффект, получатся пропеллеры. а в реализации для детской, это будет стоит как те же пропеллеры от самолета
новосибирск
Заказчик - мужчина и женщина
вот, кстати этот сайт
https://myledof.com/
Цитата tort10:
мужчина и женщина, но стиль задает, в основном женщина)
спросите мужчину, готов ли он на вскидку 500к отдать рукастому мастеру, чтоб собрать хоть немного похожий потолок, и готов ли он потом менять диодную ленту в этом произведение искусства, уверен он тут же начнет участвовать в задавание стиля
вот кстати и явное зло от нейронок в нашей профессии, неадекватность от заказчиков выходит с нейронкой на новый уровень
Скорее, непрофессионализм со стороны дизайнера. Надо уметь отличать нейродичь от реальности и тогда даже на начальном этапе не будет возникать таких глупых вещей в проекте.
Не надо гнать на Зака, он не специалист и ничего не понимает. Для этого и нанимает того, кто разбирается
тоже верно, но и заказчик тогда должен понимать и доверять мнению дизайнера) по своему опыту могу сказать, что адекватные и крутые заказчики, на вес золота
На сайте c 18.12.2014
Надо искать мастера который сможет сделать это:
а вообще можно в центре круг сделать под люстру чтобы спираль не была острой и попробовать на профиль натяжной потолок двухуровневый с подсветкой сделать
видео сделано явно нейронкой, но думаю это сделано из 3д, потолок такой наверное можно вырезать на фрезере, но стоить будет почти как квартира)
вот что еще можно найти, более похожее на 3д с книжками из эвермоушена
На сайте c 08.12.2015
https://www.youtube.com/shorts/KoLLj87LdOQ?feature=share https://www.youtube.com/shorts/Lw6h749AyFs?feature=share
строители прикурят..от этого безумия
место с синим маркером это же палево невозможное.
как так произошёл перепад высот? и куда там делась подсветка?
На сайте c 21.12.2007
точно такой же вряд ли возможен.
Скорее всего, клиента устроит и любой аналогичный, в котором будут реализованы те же характеристики по рисунку и подсветке.
У меня был подобный потолок на одном из проектов. реализовывала моя декоратор штукатур. но она творческая и любопытная. она пошла по пути бутафорщиков, и собирала все на армосетке, пене, и потом штукатурка, гипс и прочее. ленту клали максимально качественную, в родных гибких каналах. но клиенту сказали что вся эта история импровизация - итог устроил всех. судьбу не знаю, фото нет(
На сайте c 06.11.2009
Гипсокартон так не заострить, сломается. А вот МДФ 8-12мм вполне себе.  Вырезаем на фрезере и собираем как слоистый пирог. Центральную часть можно цельной сделать на 3д принтере, возможно из нескольких частей и возможно на 5-осьнике. Тут главное начать моделировать и станет всё понятнее.
На сайте c 03.07.2023
3DDD
В рот мне ноги...
Пойду в церковь свечку поставлю, чтобы дизайнеры с которыми работаю не увидели это чудо и не захотели реализовать)))
На сайте c 04.10.2006
Жоска
На сайте c 02.09.2012
А в чем ваша задача именно? Предоставить картинку или чертеж по которому это можно сделать?
На сайте c 28.11.2012
Сделать картинку или сделать реально?
Реально - хоть гипсокартоном, хоть мдф, хоть акрилом. Ничего особо сложного нет. Но самому точно не стоит заниматься, раз возникают такие вопросы. Покажи профессионалам и они всё начертят и смонтируют как надо. И надо понимать, что потолок опустится не на один десяток сантиметров...
А если просто картинку - хоть в фотошопе можно нарисовать 😁
Теоретически можно сделать что-то похожее, но только похожее и очень сложно, в идеале какой нить художник барельефов и всякой лепнины на стенах нужен, чтобы он создал такой эффект)
В реальном мире так плоскости не замиксовать, к сожалению
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Translator
Translator
теоретически можно - натяжным потолком а это просто переход ребер каркаса. подсветка внутренние линии светодиодов, просто светить будут не совсем так, так как каркас будет перекрывать
Translator
это более красивое и не позорное
