Как бы вы это сделали?
На сайте c 19.02.2008
Желательной геометрией.
На сайте c 30.11.2013
Russia
УлыбаюсьОбвел бы сплайнами -екструд-бенд
На сайте c 04.10.2006
После певого пункта все сломается же.
Певый пункт - обвел сплайнами - остается, далее можно так:
1. Сабидивайд -> Бэнд -> Шелл
2. Гармент мэйкер -> Бэнд -> Шелл
И сабдивайд и гармент мейкер дадут относительно равномерную треугольную сетку, которую можно гнуть как угодно.
Сплайны и выдавливания не представляют труда, согласен. но посмотрите внимательно -- это ваза. И остается вопрос, как (натянуть сову на глобус) эту экструдированную штуку (с бевелами!) расположить на криволинейной поверхности.
Бенд боюсь там будет не в кассу -- замкнутая криволенейная поверхность, сплющенная сфера с отрезанными полюсами.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Я бы натянул текстурку на болванку вазы и cut'ом обвел узоры. Подправил потом полигоны правильно. Сделал shel, фаски и т.д.
Но это конечно долго делается:) хотя если обводить 1/4 вазы и сделать симметрию, то за пол дня можно управиться.
Krasnodar
Цитата Tmin:
Резать по болванке? А в плоскость её развернуть не проще?
Да можно и в плоскость, разницы особой не вижу. Этот способ для усидчевых все равно.:)
Цитата Tmin:
Mx_
Стоит прислушаться к советам Мрака, и идти учиться пользоваться бендом. Похоже с этим проблемы )
Какой именно бенд имеется ввиду? Модификатор Bend кторый гнет меш по заданной оси и углу?
На сайте c 10.03.2008
Рязань
что если использовать shapemerge уже на готовую болванку вазы? потом поудалять полики и дырки закрыть
Krasnodar
Ну а вообще легче, красивее, и правильнее будет сделать текстуркой с opacity, normal map и двухсторонним матом.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
1. Сделать сферу с достаточно плотной сеткой (64 сегмента к примеру);
2. Сгенерировать хаотическую сетку через Generate Topology (skin к примеру);
3. Удалить вручную или через Selection/By Random часть полигонов, чтобы дырки получились подобные;
4. Turbosmooth, Spherify, лишнее удалить, Shell.
Krasnodar
Skorpionchik
тоже вариант, это если рисунок, как на вазе хаотичный. Правда поликов получится много.
Шейпмерж не пойдет, слишком сложная сетка.
Гармент тоже матерится изза кучи сплайнов.
Сабдив дает очень плохой меш.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
к слову, о bend
Russia
Вы не умеете пользоваться бендом?ДА вы просто не умеете его готовитьУлыбаюсь
Да, спасибо за пояснение к бенду, однако проблема с изготовлением сетки гораздо более существенна -- гармент таки соизволил ее создать из сплайна с дырками, однако качество при вменяемых настройках аховое, округлые дырочки превращаются в ромбы и квадраты. Когда же увеличииваешь плотность сетки -- макс вешается.
Это элементарно руками делается - не надо гнуть из плейна шарик, сразу берите sphere (побольше сегментов), topology, выбиваешь дырки, shell и турбосмус. За 10 минут можно смоделить полностью (точнее, смотря скока дырок выбирать))). Skorpionchik то же самое советовал:
Это элементарно руками делается - не надо гнуть из плейна шарик, сразу берите sphere (побольше сегментов), topology, выбиваешь дырки, shell и турбосмус. За 10 минут можно смоделить полностью (точнее, смотря скока дырок выбирать))):
Оч хорошо. а теперь так --
Прям как будто цветочками? Хммм, текстурой можно вырезать через опасити, только её рисовать придётся.
То есть делать не мешем а текстурой?
Пенза
ну и вариант со всеми любимым proBoolean DD
в ФШ подготавливаем тектуру, в иллюстраторе её трассируем, импортируем в макс, загибаем, придаем толщину, вырезаем из заготовки для вазы
