надо сделать очень много труб в помещении, они направлены в разные места, некоторые параллельные по нескольку штук, некоторые отдельно но в общем их много, каким удобным методом их можно делать?
изгибая бендом цилиндры замучился.
можно как то из сплайна потом выдавить их в трубу? как?
Спасибо
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Поставьте плагин ITOO_RAIL_CLONE_PRO_V1.03_FOR_3DSMAX-XFORCE
Здесь на сайте давали скачку на него.
там труб всевозможных даже в шаблонах много забито.
По сплайну любую трубу навороченную можно.
Ну а если Вам по простому нужно просто полую трубу. то воспользуйтесь модификатором Sweep.
-))судя по всему я бисер метала-))
Я думаю проблема при рендеринге у вас будет по любому-)(не из-за материала металла))
Проблем с наложением материала стали, на этих линиях с толщиной, у вас не будет( если конечно все остальное будет в порядке)
Не забывайте, в местах сгибов, на сегменты линий, точек добавлять что б были сглаженные, а не покоцанные линии-)
ну ты загрузил...
я обычно только ювв мап из этих модификаторов использовал. если я о том
