Как добавить padding при запекании текстур?
На сайте c 14.07.2012
Ярославль
Как добавить padding при запекании текстур.
никак не могу разобраться как его добавить. куда нажать чтобы макс при запекании начал их добавлять. запекать приходится часто но без них есть черные края.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
в окне render to texture в свитке Objects to bake рядом с чекбоксом Enabled для Selected object settings есть регулируемый Padding, по умолчанию там 2. Или я что-то не там запекаю?
Цитата frezer2011:
он включен. но при запекании он его не добавляет.
странно.. может, глюк 2017-го?
Ярославль
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Добавляет. Но есть пара моментов:
1. Размер указывается в пикселях. И если запекать в большом разрешении (8192х8192), его может быть не видно из-за относительно маленького размера.
2. Паддинг не отображается во фреймбуфере, во всяком случае у меня - но на выходном изображении он есть.
Ярославль
https://yadi.sk/d/h5rMi6vC3Yb44R
у меня почему то не добавляет.
Ижевск
Вручную сохраняете из фреймбуфера. Гляньте тот файл, что макс сохраняет сам - bread_03_lowDiffuseMap.tga
Ярославль
Цитата Mirfen:
Вручную сохраняете из буфера. Гляньте тот файл, что макс сохраняет сам - bread_03_lowDiffuseMap.tga
Действительно там все хорошо. значит нужно всегда брать запеченые текстуры из буфера?
Ижевск
frezer2011, из фреймбуфера сохранять не надо. Я при запекании игнорирую фреймбуфер вообще - он в любом случает рендерит там обычный рендер развёртки модели. То есть если я хочу запечь, скажем, карту высот - во фреймбуфере всё равно будет цветная текстура с тенями, бликами и прочим мусором. А вот в аутпуте - то, что нужно. Просто указывайте в аутпуте, куда и в каком формате кидать запечёную текстуру. Фреймбуфер же не трогайте.
Ярославль
Mirfen, Большое Спасибо! Разобрался!
