Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
Для Safari на MacOS:
Для браузера Firefox:
ВАЖНО:
На сайте c 03.06.2017
Krasnodar
Когда нибудь сайт будет работать в штатном режиме ?все ли перешли на пиратские уже ?
На сайте c 21.11.2007
Pandora
тоже тупняк как с покупкой моделей так и с загрузкой на сайт. Ни скачать, ни загрузить. Разные браузеры пробовал, ВПНы - нифига....
На сайте c 26.12.2007
И у меня не получается модель загрузить на сайт. Покупать не пробовал
UPD: Написал в техподдержку со скриншотами, как написал trazely. В итоге заработало
На сайте c 20.07.2022
222333
katya_m, Добрый день, проблема исправлена или также через раз?
Lamfadel, kokova, labzin, просьба написать на почту тех. поддержки support@3dsky.org данную информацию со скриншотами:
1. скриншот с сайта myip.com
Открыть командную строку от имени администратора и ввести данные строки по одной, подождать 3-4 секунды и завершить процесс Ctrl + C, сделать и выслать скриншоты:
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
5. ping upload.3ddd.ru
На сайте c 27.05.2011
Почему модель 2015 года вылезла как новая модель? И соответственно попадает на главную витрину? Это ошибка или новая фишка?
Модель - https://3ddd.ru/3dmodels/show/gentelmen_set
На сайте c 06.03.2011
trazely, вроде работает без проблем)
На сайте c 04.12.2023
По прежнему не загружает модели.
Karas92, выше инструкция от trazely
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Цитата trazely:
Открыть командную строку от имени администратора и ввести данные строки по одной, пока не завершится процесс до конца и выслать скриншоты:
процесс бесконечен… на каком этапе делать скриншот?
222333
подождать 3-4 секунды и завершить процесс Ctrl + С
На сайте c 28.08.2022
При загрузке файла, загрузка начинается с -1% и дойдя до 99% выдаёт ошибку.
Всё это в режиме доработки модели висящей на модерации
и снова здрасти)))) вход только с впн((((
222333
Просьба написать на почту тех. поддержки support@3dsky.org всю информацию связанную с проблемами с доступом на сайт и другие проблемы для разбирательств, а также выслать вместе с письмом данные у тех, кто испытывает проблемы с доступом на сайт и скачиванием:
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
На почту тех. поддержки вышлите скриншоты и подробное описание проблемы
На сайте c 06.12.2010
Россия, Москва
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
Точно такая-же проблема. Пинги кидал, все ровно по ним, провайдера менял на мобильного. С другого компа пробовал, браузер менял, ВПН пробовал. Ничего не помогает. И что делать в  таком случае?
222333
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
Даже если у вас по пингу всё хорошо, необходимо выслать скриншоты на почту, наш специалист будет смотреть и разбираться.
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Опишу ситуацию..стал замечать что раз через раз происходит такая тема , покупаешь модель - находишься в Корзине , нажимаешь скачать , и он предлагает качать файл .html , браузер опера , т е качает не архив , помогает только зайти в купленные модели , и скачать оттуда , может какая то ошибка в работе сайта)
Россия, Москва
1. ping 3ddd.ru
2. ping b4.3ddd.ru
3. ping b5.3ddd.ru
4. ping b6.3ddd.ru
На почту не отвечают, проблема как была так и есть. Можно ли удалить модель с модерации и заново ее залить исправленную?
На сайте c 30.12.2019
Таже проблема, не могу перезалить архив "Загрузка не удалась"
222333
Попробуйте другой браузер, отпишитесь если проблема не решится.
На сайте c 15.10.2017
Аналогичная проблема с загрузкой архива в режиме редактирования модели. Тестировала разные браузеры - разницы нет, заливала один архив в режиме "загрузить новую модель" - работает, архив грузится. Реакция в режиме редактирования только на размер архива: выше 50мб пишет "загрузка не удалась", если архив меньше - все работает.
Читают эту тему: siries , gus_ann , Demiurge , Delight33
