Как добавить рёбра в объект ПОСЛЕ маппинга?
На сайте c 15.11.2012
И так. Предположим есть готовый объект, готовый и в плане геометрии и самое главное : в плане МАППИНГА. Но в этом объекте, есть некая часть, со слишком острыми углами. Дабы ее сгладить - надо добавить полигоны между уже существующих НЕ УДАЛЯЯ перед этим ничего.
Если удалить хотя бы одну вершину или полигон (дабы потом применить пару раз "экструд" и замкнуть "велд" - придётся маппить снова.
"Мэч смуч" применить тоже нельзя - он произвольно дорисовывает полигоны и делает это от сибирских щедрот , что в низкополигональных моделях просто неуместно.
Как можно добавить в объект полигоны именно там где надо мне и именно столько , сколько надо мне при этом не разрывая вершин и не удаляя ни каких элементов геометрии?
Лимит 300 полигонов, я использовал 230, соответственно есть возможность скруглить эту рамку.
В данном случае речь идёт о рамке спускового крючка.
Сериншот:
На сайте c 07.08.2009
Питер
дэаттач, скругли чампфером. если потребуется, то замапь деаттаченый кусок. потом приаттач к основной модели
На сайте c 07.06.2009
добавить и потом вручную подвигать ребра в UVW редакторе, подгоняя под текстуру.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
А зачем экструд вообще? Добавьте полигоны коннектом и двигайте руками, как вам надо. И мэппинг не собъётся. Или я не понял проблему?
На сайте c 14.02.2008
эта галка не помогает?
Crooked212 : не совсем понял что сделать)
ternal-stanislav : судя по надписи на ней должна помоч. вот поставил галочку, а дальше что делать?
xt13r : а как добавить ребро в ручную между уже существующих?
Питер
Канарис, так теперь выдели нужное ребро и чампфером скругли, только ставь не 1 сегмент, а 5-10
eugene132003 После чампфера надо заново маппить , его я уже пробовал.
Связались ранее не связанные части на развёртке (а это кстати я всего 4 ребра добавил чампфером, то есть по 1 с каждой стороны фигуры квадратного сечения).
Тут мне не только развертку переделывать, но и ещё текстуру перерисовывать под ту развекртку
Вопрос решился инструментом "конект". Реально не попортив текстуры смог добавить полигоны везде где надо, в отличии от чамфера - развёртку конект как оказалось не поганит.
Благодарю за помощ и за попытки её оказать=)
