Как экспортировать чертеж в 3д макс
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Итак народ, чтобы меня тут не запинали за нубство показываю
вот то что есть в автокаде
а вот что получается при открытии dwg файла в максе. Т.е. пол чертежа нету. Пробовал пересохранять в разных вариация формата - не помогает. В максе показывает все слои, никаких скрытых слоев нету.
Из за чего оно так?
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
Похоже что этот чертеж сделан в AutoCad Architecture, а это значит что некоторые объекты (двери, окна, лестницы, некоторые стены...) это не примитивы из AutoCad, а так называемые AD - объекты.
Попробуй сохранить не в DVG а в DXF
Украина, Запорожье
тоже самое
Версия 3д макса не может быть ниже экспортируемого чертежа. У Вас экспорт идет двг 2019, Макс такое не понимает. Или ставьте АвтоКАД 2017, чтобы на автомате экспортировать. Либо каждый раз выбирайте версию ниже версии Макса.
Украина, Запорожье
в 2010 сохранил, тоже самое
зато без проблем он экспортировался в PDF а PDF  я открыл в кореле. Глючная прога этот автокад.
Только вот размеров не знаю
М. О. Подольск
Автокад 2017й будет сохранять в 2013й, так как после версии 2013 следующая 2018
На скрине в настройках, как выбрать формат сохранения в Автокад. Открыть настройки команда - "_options"
AlanSesarskiy, ставьте тогда или АвтоКАД 2017 или 3д Макс 2019.
М. О. Подольск
Поищи на просторах интернетов, должен быть скрипт по переводу AD объектов в нормальные примитивы Автокада. Такие косяки будут регулярно от любителей AutoCad Architecture и других вертикальных решений.
Украина, Запорожье
Жесть... Хотя есть другой способ. Экспортировать в PDF, оттуда в корел из корела в AI 3 а AI 3 макс читает
UVVN, а е-мае время позднее. Думал у автора не открывается экспортируемый файл.
А "explode" помогает в таких случаях?
Украина, Запорожье
но  теперь размеры нужно подгонять.. Эх беда с этим автокадом...
Я сделал то что писал выше через PDF и AI 3x
М. О. Подольск
Если потом сделать _PURGE - может помочь, но это не точно.
