Как это сделано?
На сайте c 16.07.2009
Нижний Новгород
Кто-нибудь может подсказать, как сделан потолок? Я имею в виду 2 параллельные полоски. Не могу понять, там вроде идет такое миллиметровое понижение уровня, как это воспроизвести? Заранее спасибо за любую информацию. bf_110811_08_940x1410.jpg
На сайте c 02.10.2010
Плейн-инсет-екструд-инсет-екструд.
На сайте c 28.12.2007
2 полоски это просто молдинг. Собственно либо вышеописаным способом, либо просто профиль молдинга по пути пустить Loft или Sweep
На сайте c 22.11.2007
Это рамка из узкого молдинга, приклеенного к потолку.
А понижение уровня - оптический обман, игра свето-тени.
В максе это делается свипом, а в натуре любым маляром)
На сайте c 17.10.2007
тут понижение. не просто профиль, а именно разные уровни. а делается как описали ранее: инсэт - экструд - инсэт - экструд. А дальше можно еще профиль задать ... Loft, Sweep либо Bevel Profile.
Ну не знаю, помоему нет там понижения обычный профиль
На сайте c 23.08.2007
С-Петербург
это два паза параллельных, молдингов там нет. http://fokal.com/f-1190/brilliant-modern-sao-paulo-apartment-redesign
Нижний Новгород
Всем спасибо за ответы, меня интересует, как это сделать не в максе, а в жизни. На мой взгляд, по светотени видно, что там именно понижение уровня, как это сделать на такую маленькую высоту?
На сайте c 08.12.2010
Перепад на самом деле больше, это визуальный обман. Сделать наложением листов ГКЛ (6, 10, 12,5 мм) по вкусу, только нужно учитывать, что у совсем тонких листов потом будет сложно шпаклевать торец
Berlin
как вариант - широкий полиуретановый молдинг, сверху на него еще один поуже, гипсокартон если делать так же слоями кажется тяжеловат будет.
На сайте c 08.03.2009
Ну, как мне кажется, это вовсе не миллимитровое понижение, а как раз не толщину гипсокартона (9-12мм). Возможно это 2 слоя гипса отшпаклеванных и окрашенных
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Что-то похожее можно найти в лепнине, например - http://www.nmcrus.ru/s/98_13442/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&chapter=interior&term=AD21&product=15228695
Гипсом в один слой - геморой малярам торцы и углы выводить.
На сайте c 09.07.2009
с марса
мне кажется там только 2 уровня, и 2 тонкие полоски это полиуретановые или гипсовые молдинги или один молдинг.
смотря на картинку и нереально пластиковый цветок там рендер.
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
это молдинг однозначно
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
это волшебные линии... вибраторы души.
На сайте c 15.12.2006
MSC
делается обычным ГКЛ в толщину листа, или в 2листа дальше шпаклевка и т.д. ничего замудренного..
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
тут лучше недовибрировать, чем перевибрировать. Очень тонкая грань... Как на потолке.
Автору советую не лепить гипсач без нУжды.
На сайте c 25.06.2008
СПб
В квартирном вопросе такое понижение делали с помощью ГКЛ
Это фотка, а не рендер)))
