манекены точно в шопе вставлены... это видно особенно по дальнему... ракурс странный..а на вешалках висят скорее всего модели.. сделаны по 1 и растиражированы.. что там такого. особенного?
Iskro`man Сцена при получается тяжелой или нет. Вопрос не из любопытства. Необходимо сделать , что -то похожее и быстро. Время на долгий рендер просто нет(((((.
Ula666 с моделя все понятно))), но магазин 1000м2, все завешано товаром, если копировать модельки , даже при условии X-ref, все равно получается долго. Пытаюсь наити более простой способ. Т.к проработка детальная не нужна.
Iskro`man програмка эта отделная или как плагин к максу?
отдельная программка, но если вам надо это сделать быстро. аля фотошоп. т.к. в программе придётся разобраться, а это не есть быстро, но, опять таки для кого как конечно.
В вашем случае, если я все правильно понял, можно обойтись текстурой, но это надо развертку на манекена делать (UVW Unwrap). Хотя при должной сноровке можно и простым UVW Map обойтись.
