Как грамотнее сделать срез под заданным углом без "були
На сайте c 09.01.2010
Что-то не могу допереть, как из такой трубки
сделать срез и получить такую
Если делать слайсом, то будут пустоты. Т.е. надо манипулировать с вертексами, гранями, полигонами. Я так полагаю. Только вот каким инструментом?
На сайте c 16.03.2008
Орск
rodya33
после слайса выделяешь бордер и жмёшь бридж
Во.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Есть такой полезный интсрумент как Slice Plane (разрезать типо плейн), входишь в режим редактирования ребер - нажимаешь Slice Plane - выставляешь как и под каким тебе углом нада разрезать - жмешь Slice и воаля.
Но если касаться трубы - то закрыть полигоны просто за счет Border + Cap неполучится - придется сначало соеденить (рис.2) - с режиме редактирования полигонов - нажимаем Create и рисуем один полигон, а потом Border + Cap
у этого инструмента много возможностей - стоит только проявить смикалку.
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
думаю самый простой вариант использовать модификаторы Skew или Taper... там контролировать можно и подгонять как надо, главное с осями разобраться и направлениями
можно вообще без модификаторов и даже инструмента.
выделить точки, повернуть скопом на 0,01 градуса, потом масштабом растянуть вдоль.
это, конечно, если не нужно совсем идеально
На сайте c 05.10.2010
nailgun, все намного проще. На трубу накидывается FFD 2x2x2 и верхние две точки смещаются на диаметр трубы
lEVOl
эээ. я ж говорил что можно без модификаторов! А что модификаторов для решения задачи много - это и так понятно )
