Как исключить объект из камеры?
На сайте c 13.05.2009
Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, как исключить ОПРЕДЕЛЕННЫЙ объект и его тени из ОПРЕДЕЛЕННОЙ VRayPhysical камеры? То есть я хочу отрендерить 10 камер при помощи Batch Render и в не которых видах камеры не должно быть видно определенных объектов, а в других видах камеры они должны быть видны при рендере.
Всем +
Люди, это не возможно??????????????????
На сайте c 23.04.2008
Казахстан(Гурьев)
надо выставить в свойствах объекта исключение из камеры
но чтобы в одной камеры было видно в другой нет объект хз не знаю как , рендерить тока по очереди тогда , может кто еще знает как так сделать)
выделяешь объект и правой кнопкой вызываешь свойства
tj-demon это я знаю но мне нужно для определенной камеры а не для всех. Спасибо что откликнулись.
На сайте c 30.08.2009
Львов
Есть выход, правда морочный. Есть такая функция при правом клике по пустому полю как "save scene state", которая сохраняет состояние сцены в данный момент (видимость, прозрачность, свойства объектов и материалов. При Batch render можно выбирать конкретный scene states для конкретной камеры. Я именно так решаю подобные ситуации. Берешь объект, делаешь невидимым, сохраняешь состояние сцены "1" Берешь другой объект, делаешь невидимым, первому возвращаешь видимость, сохраняешь "2". И так далее.
Pivotpoint Спасибо, попробую
На сайте c 15.05.2013
Что-нибудь поменялось по этой темой спустя 7 лет? Как сделать в сцене с несколькими камерами, для каждой из камер исключить некоторые объектов? Для бэнча.
На сайте c 06.02.2012
Scene State всё тоже самое, ничего не поменялось)
Проще в нужных кадрах топить необходимые объекты под пол/землю ключами анимации.
На сайте c 13.02.2010
Самый простой способ.
И камеру заанимировать на все 10 видов,и рендерить все из нее секвенцией
А расширение как менять?
На сайте c 16.04.2008
Разрешение? Прописывать в батче. Но всё равно это не удобно. Было бы куда удобнее исключать объекты из клиппинга.
На сайте c 14.12.2014
Ребят по чему в бенче не могу выбрать свои сохраненные Scene set?
На сайте c 14.11.2015
Мне кажется проще использовать скрипт LPM он же PRISM для таких задач, когда нужно несколько камер с разным состоянием сцены отрендерить
На сайте c 18.11.2007
Привет, ребята.
Есть скрипт, сделанный на заказ. Могу поделиться, если кому нужно.
На сайте c 28.11.2007
На сайте c 27.03.2017
Цитата Azazelo:
С тобой таки поделились скриптом? если да, то скинь и мне пожалуйста)) vladimir.drobzhev90yandex.ru
На сайте c 20.09.2012
На сайте c 01.07.2014
У CoronaCam в свитке Photographic Parameters есть раздел Object Visibility, там и список для исключений =)
Это я разработчикам посоветовал короновским такую фишку в новую Corona 1.7 сделать, на их форуме написал Ондре. Ему понравилась идея.
Доработали мой скрипт, теперь еще волшебная кнопка появилась, можно во вьюпорте видеть результат, т.е. скрытые от камеры объекты. Ну и конечно, работает и у тех, у кого нет короны.
Навешивается на камеру в modify>Visibility Control Mod
https://yadi.sk/d/1ofpA3c03UCsPU
