Коль такая свадьба и я задам вопрос. Кто с таким сталкивался? Проц рабоатает на рендере почему-то без турборежима, да еще и постоянно сбрасывает частоты, эдакая кардиограмма. Охлаждение deepcool gammaxx 300 термопаста, кулер - все свеженькое.
Не знаю в этом или нет, это само по себе проблема. Материнка в дефолте выставила такую напрогу на проц, у которого должно быть "рабочие напряжения 1,19-1,29 В".
А-а-а, у вас B85M-g mATX. Эти мелкие хрени любят завышать дефолтные напряжения, сам с этим сталкивался. Руками занижал.
Снижайте. Попробуйте обновить BOIS. Может поможет. У вас к слову градусов так 15С ветром сдует с процессора при нагрузке.
Из статьи: "При этом устанавливать на Haswell для длительного использования напряжения свыше 1,3 В во избежание деградации полупроводникового кристалла раньше не советовала даже сама Intel."
"...работоспособности нашего экземпляра Core i7-4790K можно добиться и на частоте 4,6 ГГц при напряжении питания 1,275 В"
Вы понимаете, что вы ваша материнка может погубила проц, он ушел в деградирование, это с концами. Сколько времени вашей системе?
Ну думаю с годик) Сейчас обновим биос, а в целом спасибо за инфу касаемо деградирования, руками я там ничего не вертел, странно асус свой продукт запилила тогда...
UPD после обновления вольтаж не изменился. По дефолту 1.323...
Все же проблема в охложлении, только что оключил, почитил от пыли. Запустил рендер и 100% загрузки процесора. Но уже нагрелся и опять 80%. Нужно тогда решать проблему охлождения.Спасибо всем за помощь.
Раз работал сутками, то мог просто ресурс кулера кончится, плюс паста подсохнуть. Откройте посмотрите и послушайте как работает кулер, стучит ли подшипник. Обновите термопасту.
2 кулера работают стабильно, не гудят. Кулеры в порядку. Снимал крышку, включал. Возможно термопаста. Но тут лучше пойду в сервисный центр.
купи есть подставки под ноуты с охлаждением(с вентиляторами). решишь..
если у вас асус поставьте Asus CPU-Z и посмотрите там заодно что пишет.. Аида не всегда говорит то что на самом деле были такие случаи.. не спутайте с обычным CPU-Z
