после експорта из марвелуса, модель поломанная, она вся в еле заметных артефактах, кривые группу сглаживания, при использовании на ней extrude, chamfer и тд, все очень долго подгружается. раньше это легко исправлялось при применение на объект модификатора edit poly и потом обратно в editable poly, но в 2022 максе так не фиксится, скопировав обьект через элементы или полигоны тоже не работает
после применения турбосмуза, в разных частях разные группу сглаживания, которые не как не удается изменить. тут нету швов если что и как уже писал, если например екструдировать еджей 300 на таком объекте, макс зависает на минуты три, что тоже не нормально
В марвелоус есть ещё 3 варианта сетки. Треугольная, квадратная, и ретоп. Для таких складок можно смело уменьшать вес полиоонажа в 4 раза и применять меш смуз. Можно сделать авторетоп модификатором retopology в 3д макс. Ещё зремешер в браше
понял что сделать, сделал но тоже не помогло, ток цвет сбросился в дефолтный
чет это совсем не то. как уже писал, в 2019 максе это фиксилось просто применением модификатора edit poly или копированием геометрии через полигоны или элементы. мб тут похожее решение есть, но не как не могу его накликать
Екатеринбург
а от его зависит такая рельефность на ткани после марвелос? сорее всего это настройка в топологии внутри марвелоса? подскажите направление поиска. надо топологию видимо менять с марвелосе, где эта настройка подскажите
