Как исправить сетку в Zbrush?
На сайте c 17.04.2019
Можно ли сделать сетку равномерной и как, или это уже потом ретопологией?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
Цитата Klimat39:
потом ретопологией
потом ретопологией
Цитата m1dn1ght:
Цитата Klimat39:
потом ретопологией
потом ретопологией
просто видел как скульптят ровно, а тут даже если сетку отключить немножко видно дефект
столица мира
если меш изначально был такой, то или править перед скульптом или ретопить после.
дело в том что при скульпте так получилось, вроде как можно было в браше пофиксить инструментом похожим на релакс но не могу вспомнить.
Правьте нижний сабдив (ремеш, динамеш, зетремеш). Тогда при уплотнении сетки всё будет ровненько.
столица мира
это очень сомнительно без dynamesh
можете zremesher'ом автоматически ретопологию сделать.
если надо релакс, то в браш он спрятан по хитрому, нужно зажать шифт как при смузе, начать смузить и отпустить шифт не отпуская мыши. это и будет релакс кисть.
На сайте c 09.01.2014
Сетка как у автора как раз и будет после ремешера)
А если хотца ровную - то ручками.
на самом деле зремешер помог кроме нескольких нюансов
