Как из Corel импортировать в Max?
На сайте c 15.10.2008
Подскажите как из Corel импортировать орнамент в макс. перевожу в кореле в формат AI затем импортирую все это дело в макс и он пишет Improper file format.
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
при экспорте из корела в иллюстраторовский формат нужно в графе "версия иллюстратора" постаывить adobe illustrator 88
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
Лучше всего настроить один раз отдельно корал и отдельно макс, чтобы не мучиться каждый раз.
В корале пишешь макрос на экспорт,
сохраняешь файл в разрешении - АI( убрать все галки, 8 версию выбрать и кривые),
поставить галочку для выделенных объектов.
Дальше в опциях находишь записанный макрос и присваеваешь комбинацию клавишь шифт+e (можешь другую)
Все, корал готов к экспорту любых орнаментов ,кривых и т.п.
Макс тоже настраиваешь: вставляешь в папку UI DragAndDrop-Macro4, и в опциях так же присваиваешь шифт+е
Очень упрощает жизнь... Надеюсь кому пригодится...
FastShark
спасибо большое
На сайте c 21.08.2007
Караганда
Не знаю, может это не правильно, но я всегда из корела экспортирую dwg форматом. В максе присто делаю импорт получается сплайн с которым можно работать
AI почти идеально переносит. Только weld не помешает потом по точкам, потому, что на одной кривой почти всегда есть двойная, что не даёт экструдить.
А dwg вроде кривые разбивает
Я в 7-ой версии экспорчу.
Главное убраать предварительно все градиенты.
На сайте c 17.06.2008
У меня тоже ворос по экспорту.Раньше получалось, а после переустановки системы ,ЭКСПОРТирую,эструдом получаю только контур, или вообще непонятнми линиями разбит весь объект, в чем проблема подскажите пожалуйста.
Forelka - выделить все точки и weld
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Forelka
Это происходит от того что 2 точки между собой пересекаются. Как выше сказалnailgun Выделяешь и Weldишь. И будет тебе счастье
Наиль спасибо потренируюсь
Buch и тебе спасибо
