Как избавиться от пятен?
На сайте c 24.01.2008
Иркутск
Подскажите, как избавиться от пятен?
image sampler - QMC, антиальясинг - катмулл-ром, ирмап стоит на "хай", rQMC на дефолте, первичка - ирмап, вторичка - лайт кэш... сабдивы у лайт кэша 1000
врей сан+врей скай и врей лайты в окнах.
На сайте c 19.09.2006
катмул ром - это фильтр. смысл его дейстивй такой же как и у sharpen в фотошопе или одной из его вариаций. лучше отключать фильтры вообще. скоре всего пятна от самосветящихся материалов в сцене, засветы тоже мозные. в ирмапе что стоит в параметре hemisph. subdivs? нужно не менее 50. кстати а зачем тебе скай, если ты врейлайты в окна поставила? может ты скай перекрутила как раз и это он так долбит. или ты врейлайты в режиме порталов поставила?
зы: текстура на столешнице потекла по краю - поправь мэппинг
Иркутск
hemisph. subdivs - 50, сэмплов-20, про текстуры -я знаю, про них пока речь не идет, если свет не сделаю, можно будет вообще заказчику не показывать)))
лайты в окнах обычные, не скай потрал, инвизибл. А скай- это в энвайромент стоит. вот и все. На самом деле, если мульты уменьшаю, остаются те же пятна, только темно тогда становится. А из самосветящихся матов у меня только панель на потолке, если ее вырубаю- ничего не меняется((-пятна!
попробуй отрубить небо в environment. сними гилочку с vraysky, а мульт для голубого цвета, который там по дефолту стоит, поставь 0.
или выкладывай сцену со стенами и всеми светильниками и самосветящися матами. еще проверь нет ли пересечений светильников и геометрии.
Иркутск
Сейчас попробую. Пересечения светильников и геометрии: шарик (врей материал) внутри корпуса точечного светильника - считается этим самым пересечением? У меня в сцене нет ни одного стандартного источника света, ис у меня один - врей сан.
Если не получится, то ловите))))
Иркутск
Вроде, все лишнее убила, сделала полный резет всех настроек. буду очень благодарна если поможете!!
ладно. гляну как только смогу а как это у тебя один только Ис - врейсан?? а как же плейн в окне? ты же говорила есть. я щас скачаю, когда посмотреть смогу точно не знаю или седня попозже или завтра с утра. как только - сразу отпишусь!
солнце надо мультиплиер меньше делать. чтоб не выгорало все. это возможно именно оно так долбило что всю сцену пятнами закидывало. лично у меня пятен и впомине нет. выложи плиз скриншот всех своих настроек вреевских, меня интересуют ирмапа, лайткеш. rQMC sampler.
да щас поставил солнце на 1 у меня при тестоввых настройках пятна есть, но ооооочень слабые, но и настройки слабые
вобщем выкладывай настройки, которые я попросил. если в них ничего не найду распишу как с нуля настроить
Иркутск
Ок! Договорились)) Если что, и адрес сразу напиши, куда и чего прислать)))
а ты прям сюда запости картинки )
Иркутск
Не, я там про коньяк всякий али шоколадки любишь?
ты давай картинки выкладывай, а тоя через 10 минут свалю и возможно до завтра ) а про шоколадку я подумаю ибо спиртное не пью, но думаю на плюсик в репутацию сойдемся )))))))))))))))
Иркутск
вот и картинки:
мне нужен свиток rqmc sampler, а не image sampler. там где: noise threshold, adaptive amount.
в лайткеше поставь галку префильтр и значение 50. поставь галку use lightcache for glossy rays. про ирмапу ты обманула что ли? ты писала "hemisph. subdivs - 50, сэмплов-20" я у тебя вижу 15/15. вот поставь все-таки 50/20 справа от min/max rate есть три порога clr thresh, nrm thresh и dist thresh. поставть их соответствено 0,3/0,1/0,3
ну и жду последнюю картинку с настрйоками rQMC SAMPLER.
Иркутск
На самом деле в сане я мульты ставила 0.015 где-то, но пятна все равно были и эти настройки, которые я скинула сейчас - это уже последние мои старания в худшую сторону)) в имедж самплере я ставила 4/8 и 1/100 и сабдивы в лайткэше крутила до 20000, короче, я перепробовала ВСЕ настройки одну за одной, но либо получаю шум, либо пятна(( либо и то и другое, вот такой пирог...
И у меня теперь другая проблема: я раньше делала интерьеры, получала нормальное качество (для чайника), но теперь я открываю те сцены и там такая же кака получается((
Иркутск
адаптив эмоунт - 0,85, нойз трезольд - 1, минсамплес-16,глобал сабдивз-16, галка тайм индепендент стоит и дефолт))
Слушай, может, проблема в том, что у меня врей лайте стоят за окнами, сейчас вычитала, что они не должны перекрываться стенами, может, он стекло воспринимает как стену? и на потолке у меня панели врей лайт, тоже перекрыты профилем..
в стекле должна обязательно стоять галка affect shadows в рефракте
нойз трешолд должен быть 0,01. глобал сабдивс - 16 - это пипец. он же берет сабдивы всех лайтов и материалов и умножает на 16
я лайты внутри ставлю. однако у меня не болы проблем и с твоей сценой. пробуй поочередно отключать светильники. еще все же попробуй полностью выключить небо. небо - в первую очередь даже. потом пробуй как раз лайт на потолке отрубить.
Иркутск
Хм.. у меня теперь все пересвеченное... Сан на 1, а врей лайты?
Но это уже в любом случае намного лучше, чем было!))))) Спасибо тебе огромное!!
И извиняюсь за сообения невпопад, у меня нет глючит
в свитке color mapping поставь exponential.
врейлайты поставь чуть-чуть внутри помещения, то есть не вровень с внутренней поверхностью стен а еще на пол миллиметра внутрь. у veaylight сними галку ignore light normals.
потом можешь скай настроить так, чтобы он только внешнюю часть окна посвечивал и сам оконный проем, но не больше!
а у врейсан все-таки мульт поменьше. в врее до РЦ5 я ставил около 0.007. в версиях после нужно ставить больше. где-то 0.1-0.2, может меньше или больше. смотри сама чтоб солнце не выжигало на полу до белого.
Иркутск
Как будут результаты - отпишусь)) и ышшо разОК спасибо скажу шоколадной репутацией))
