Как избавиться от шума?
На сайте c 19.09.2011
Минск
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно избавиться от пятен на стенах.
На сайте c 23.07.2009
Картинка, которую вы выложили 2-ва квадратных сантиметра. Что тут можно еще добавить...
Минск
Вот картинка побольше...
настройки нужно показывать. похоже тут никакая ирмапа
расстановку источников света посмотреть бы. Если свет только сан+скай да ещё и освещает через окна с наличием стекла, то может проблема быть и в этом..
Минск
Настройки
Минск
Минск
без стекла шум остается, только появляется солнечный свет на полу.
interp samples увеличьте до 40 хотя-бы
лайткеша наверно можно чуток побольше
проверить чтобы светильники не пересекались с геометрий (порталы тоже) и на двойную геометрию
а по стёклам - не забывайте там ставить affect shadow в мате. чтобы пятно было всегда на полу )
Минск
Большое спасибо!!!
На сайте c 21.06.2010
А у меня шум на самых светлых местах комнаты
На сайте c 16.03.2008
Орск
maksim_art
На сайте c 28.12.2007
Шум только на глянцевых материалах, шторы к примеру не шумят. Походу дела в матах косяк все таки. Еслиб ирмапа была кривая все бы шумело
Настройки посмотрел.... У вас там добрый человек косяков то много и какие то они оч странные если честно. Ирмапа очень низкая мин, Макс, haph, intr - все поднять!
LC-300 это даже для теста скудно поставьте 1200 хотя бы (а вообще этот параметр от разрешения кадра зависит)
Render region - 8 пикселей.... А че не 3 то к примеру? Поставьте 32 хотя бы.
Вообще итог я бы удивился если б при таких настройках не шумело
Вы бы почитали мануалы по вирею хотя бы бегло, либо не крутите те счетчики про которые не знаете, а то так и будете каждый раз новую тему создавать
P.s. Sky portal должен за окном находится по идее, а не внутри помещения
Замечу что эти точки появляются только когда спользую в качестве освещения v-rey sky, если без него точек вобще нет
Украина, Киев
image sampler поставь не Fixed. Должно все убрать.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
посчитайие в сермате, если все ок! то маты
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Это глючит материал стены. он же и на потолке и на прикроватном выступе.
Покажи настройки этого материала.
Спасибо xiruim !!! проблема была не в лайт кеше не в ИР. А в фильтре сглаживания, я его параметры цуть увеличил точки исчезли
