Как избежать черных областей в глубоких тенях?
На сайте c 01.03.2019
При просчете деревьев, на которые свет падает сзади сверху образуются тени, которые местами выглядят просто черными. Это происходит и на других видах и местах.
Крутил настройки GI как мог. Ставил Brute Force на вторичные лучи тоже и картинка в итоге та же самая.
В чем тут подвох?
Vray 5
gamma 2.2
exr output 32 bit
кадр с экспозицией
https://yadi.sk/i/c20euygA0xZTrA
оригинальный кадр
https://yadi.sk/i/YubIlwn2m0p8gw
ps. Использую Vray sun with sky
На сайте c 25.05.2015
крск
неправильный материал на листьях (2sided?), на дереве слева все норм.
Не похоже, что дело в неправильном материале...(вообще почему 2sided может быть неправильным?)
Назначил обычный vraymtl и посчитал картинку и выходит та же история.
Еще сделал тест с короной рендер и короной Sun. Картинка стала гораздо лучше.
vray simple mat
https://yadi.sk/i/irxNLm6Ih7mdHA
corona simple mat
https://yadi.sk/i/DU_mjL_PkLsmeA
крск
Если просто серый материал накинуть какая яркость?
На сайте c 26.08.2010
Это в линейном цветовом пространстве у вас так?
Можно попробовать отдельно пасс translucency пустить, и с ним поработать.
Я назначил обычный vraymtl только зеленый ))
Изначально color mapping Reinhard
что то больно сложно....
да и проблема скорее в расчете затенения, больше похоже на проблему с расчетом GI
крск
Зелёный это сколько в RGB.  Если затемняет на простом материале, то тут уже что-то с моделью или настройками рендера. Может нормали вывернуты у дерева
А сохранено то как 8-бит на канал или как 32?
А еще на примере с короной, кажется, что в короне гамма 2.2 (как и должно быть) а в случае с VRay - 1.0 (картинка изначально заметно темнее) - но это может связано с чем-то другим...
в самом начале написал, что картинка на выходе 32 bit, gamma 2,2
потом уже я экспозицию добавляю....
при самом просчете в самом начале уже видно, что там черные области образуются.
в короне по дефолту такой проблемы нет
такие черные области образуются везде в глубоких тенях, не только на деревьях
те же деревья при просчете в короне дают хороший результат
что то в настройках vray ((
Сорри, про вывод в 32 проморгал. А гамма вызывает сомнения, на примере с короной. Но как я написал, дело может быть не в гамме. А контроль экспозиции в самом максе не включен?
крск
В 32бит не должно быть никакой гаммы. Это линейное пространство.
Экспозиция через vraycamera считается, тоже изначально выложил оригинальный кадр на выходе, но так как там есть и светлые и затемненные места, то экспозицию я подымаю и выравниваю как могу свет.
Но опять же дело не в экспозиции...
когда я пишу gamma 2,2 это настройки макса (input and output)
а выход файла идет в смешанном пространстве Reinhard (color mapping)
крск
Если сбросить настройки вирея на дефолт все тоже самое?
Я смог повторить данный эффект и понял откула у него ноги растут, но скажем прямо чтобы накрутить такие настройки надо быть в жоском угаре.
так все настройки были по дефолту, ничего особенного...что за настройки у вас вышли ?
крск
Если коротко: рендерьте изначально с правильной экспозицией и не крутите гамму (на самой первой картинке выкручена гамма-кривая). Так происходит из-за адаптивности рендера, участки близкие к 0 получают меньше сэмплов GI.
вот кадр с экспозицией изначальный, что тут неправильного ? Просто в кадре есть светлые и темные области.
И гамму я не кручу, а меняю экспозицию.
И даже если не трогать экспозицию совсем, то видно что там провалы сильные.
Можно как-то изменить эту адаптивность ? Я пробовал увеличивать количество вторичных лучей, но мне не помогло это
________________________________
В общем, вроде решилось!
Увеличил количество сабдивов в Light cache (вторичные лучи) до 3000 и параметр raytrace тоже увеличил до 8.
Проработка теней стала гораздо лучше!
Экспозицию я специально задираю для примера, чтобы было видно хорошо провалы в тенях
https://yadi.sk/i/0SD9Pn4rY4yWpQ
___________________________________
raytrace можно оставить 2 если считаете статичный кадр. Увеличение raytrace больше подойдет для анимации!
Всем спасибо за участие!
ошибаетесь, если вы короной не умеете пользоваться по дефолту стоит GI солвер который используется только в интерьерах для высветления углов, на экстерьерах отключается. а на листьях действительно нужна транслюсенция, где вы видели не прозрачные листья в жизни с черными собственными тенями? ну и если это 32битный исходник то в фотошопе легко можно выкрутить черноту
На сайте c 06.08.2013
эмм, можно пруф?
Цитата irishman:
эмм, можно пруф?
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515648
2. UHD Cache - slightly biased, cached solution, which speeds up rendering - should be used (but doesn't have to) as the secondary GI solver in scenes where GI is dominant (e.g. interiors, scenes with many light bounces). In such scenarios it greatly improves render speed at the cost of subtle bias.
shinodem, что за бред про высветление углов, где это сказано? в интерьерах его рекомендуют юзать тк это аппроксимационный метод.
