Есть куча книг, каждая со своей картой bitmap, можно ли как-то у всех них изменить их оттенок? Нужно смешать их с темно-зеленым цветом. ( они сейчас являются одим обьектом едитполи, текстура отображается как multi/sub-object, думала пропустить этот мультисаб через corona LayeredMtl, но выдает ошибку .
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Скопируйте папку с текстурами и переименуйте её, вроде, "Knigi_Original".
А основную папку обработайте пакетно тем же ACDSee и поставьте нужный цвет/контраст, не меняя названия файлов текстур, но с перезаписью старых. Макс автоматом подхватит новые текстуры.
Ну можно ещё в фотошопе записать пресет с действиями на одной текстуре "яркость/контрастность, баланс цвета, насыщенность, и в итоге сохранение" закинуть пачку текстур и в один клик редактировать каждую.
Но есть нюанс, если текстуры изначально разноцветные то и результат будет разным на каждой, тогда в пресете первым действием делайте сатурейшен на ноль, а затем уже добавляйте необходимый оттенок.
Ни чё не понял. Но судя по всему автору не нужна полиграфическая точность цвета, а просто чтоб в целом смотрелось на визе в других оттенках, с этим справится обычный редактор баланса цвета, который спокойно записывается, а уменьшить сатурейшен я советовал для того чтоб все разноцветные текстуры имели единые исходные данные.
В любом случае всё это грубо, но для визуализации вполне годно.
Если в короне, то создается новый материал, в дифуз мультимап в режиме элемент и пакетно подгружаются все шкурки книг, дальше на это накинуть колор коррект и смешать при необходимость с нужным цветом через композит
Перед Color correct еще добавить один общий контроллер можно.
Здравствуйте!Я новичок и первый раз сталкиваюсь с заменой текстуры в multi/sub-object, . Если не сложно,подскажите, пожалуйств,как вы изменили в подробностях. Буду очень признательна.
