Как изменить угол отражения?
На сайте c 26.12.2014
Привет всем!Помню как то изменял у обьекта угол отражения. но не помню как. было дело лет 7 назад.например на картинке в на телевизоре видно отражения окна, а на самом деле окно не попадало в отражения телевизора, это я делал, вот только не помню как)) на всякий случай, вирей.вот помню только что из обьекта появлялись линии какие-то их крутил и они изменяли направления во вьюпорте, в рендере соответственно отражения
На сайте c 13.02.2011
Может карту нормалей наложить в которой просто сплошной цвет использован? Цвет сделать 128,128,255. А потом через карту Output кривыми красный либо зеленый канал попробовать в обе стороны подвигать, и посмотреть, что получается
Вот так, видно что положение блика меняется:
Это не то, такое я точно не делал.. вот помню что то другое, именно с обьектом , в карты не лазил вообще.именно на самом обьекте меня угол отражения
Тогда модификатор Edit Normals и подвигать нормали, чтобы изменить их направление. Так и вправду проще
Спасибо, это именно оно.
