Как конвертировать объект из SketchUP в 3d max для дальнейшей визуализации и доработки?
На сайте c 07.01.2014
Тула
Всем привет! Первый раз столкнулась с моделью в Sketchup (в таком виде ее прислал заказчик + та же модель из skp в формате FBX). Это модель дома. Моя задача сделать визуализацию интерьера (в максе) - наполнить дом мебелью+сделать шейдеры, текстуры, свет и т.п., все по полной программе)
Модель открывается в максе, но она состоит из множества треугольников, стены состоят из плоскостей.....блин, никак не пойму как с этим работать...если даже выделить какой-либой объект проблематично, т.к. все разгрупировано и состоит из набора плоскостей....Может кто работает в связке SKP+MAX? Как корректно переконвертировать все это для дальнейшей комфортной работы в 3д макс?
уже задумывалась о том, чтобы это все перемоделить в максе, но объект большой и я даже не представляю сколько времени и сил уйдет тупо на построение новой коробки..а сроки как всегда очень сжатые(
Помогите пожалуйста!
Kalevan
Использовать как основу и смоделить по-человечески. Единственно верный путь...
Тула
На сайте c 26.08.2010
Если модель не сложная, можно обозначить на ней квадратную сетку. Так, как это должно было бы быть в максе работая с Edit Poly. Как правило, после такого модель в максе открывается с нормальной сеткой. Но со сложной моделью это долго и нудно... Может и правда легче перестроить в максе? Ну или В максе только рендерить, а править геометрию в скетче, я так как то работал одно время =)
Kalevan
Цитата polina71:
Неужели все так печально?
По опыту правка кривой импортированной геометрии занимает как минимум столько же времени сколько и создание нормальной.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
а исходник скетчаповский имеется? или только FBX от него?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Если не перестраивать, то лучше сам скечап файл импортировать.
Вообще если не вы строили эту модель, какие-то моменты все-равно придется дорабатывать.
Например: где-то граней больше чем надо на фасках, где-то недосгладили, где-то плоские элементы с двусторонним материалом, где-то лишние полигоны внутри геометрии...
Смодельте часть объекта с нуля и будете представлять сколько нужно времени всего.
Надеюсь вы не подписались на этот подвиг вслепую
На сайте c 19.03.2013
US
1. Select all (ctrl-A)
2. Edit mesh
3. Edge
4. Ctrl-A
5. Auto edge
экспортировать в obj или fbx потом в макс вставлять либо через строннюю прогу.
Либо выкладывайте файл, мы конвертанем
Тула
Всем спасибо за советы! Решила так. Оказалось что все таки исходный файл был сделан в ревите, а как он в скетчап попал - хз. Вобщем удалось заполучить от зака файл с ревита и там с геометрией все боле-менее. Ну  и плюсом буду все модель дорабатывать...Да, исходя из опыта работы с большими моделям, могу сказать что практически всегда всю косячную геометрию лучше перемоделивать, т.к. даже если на этапе сборки сцены будет все сносно, то на визе могут вылезти неприятные моменты ввиде неоправдано долгого просчета сцены...
2. Edit mesh
3. Edge
4. Ctrl-A
5. Auto edge
очень интересный метод! Спасибо за совет!
