Как конвертировать из архикада в МАХ
На сайте c 03.06.2009
Cuba
Uraken. согласен, точно так же делаю когда время поджимает и коробка "нехилая"))). Но глюки бывают. Для проверки сбрасывал коллегам, значит проблемма не у меня лично.  Может зависит от самого архикада. В любом случае желаю всем успехов и поменьше багов)
На сайте c 11.02.2012
Baku
http://clip2net.com/s/it6x4t Tv_set
Kak v Archi soxranit fayl DWG ( AutoCaD) ???
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Surac Просто бери и сохрани в двг, дальше открой в автокаде
На сайте c 17.08.2013
Помогите у меня следующая проблем я не могу импортировать 3ds файл в Архикад, расширение 3d studio in установила, причем несколько месяцев назад у меня эта функция работала. В чем может быть проблема, установила 17 архикад, и там тоже не получается
На сайте c 09.04.2010
Geralen, сама с таким столкнулась на днях, просто сделала по уроку https://www.youtube.com/watch?v=SXDF_0YFyFs
На сайте c 20.07.2008
Цитата Geralen:
Если ано работало то и далжно работать может фаил папорчен а как другие фаили тоже не откривает
первая силька на этой странице поищите фаил тем засрочен еррор , тоже помагает
На сайте c 11.11.2014
Подскажите после импорта из архикада то что сделано морфом превращается вот в это
как сделать чтобы нормально конвертировалось?
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
выдели проблемные полигоны и объекты и примени модификатор smooth
Есть хороший плагин для АС 8-20    3DMax 2010-2017. Если ваша версия одна из них то советую ей воспользоваться.
https://yadi.sk/d/nMwLrVuu35Ds2i
Нужно инсталировать и на ArchiCAD и на Max
СПАСИБО
На сайте c 21.02.2012
ДВ
Не читал всё что выше, есть один способ без плагинов и прочего добра - F3(попадаете в 3д вид) далее Ctrl+Shift+S сохранить как 3ds. В панели указать миллиметры, цифру ставить 1000. Окно не закрывайте, так как обязательна проверка размера в максе, если совпадает гуд. Если нет поставьте не мм, а дюймы и обратно мм. опять же 1000. Будут вопросы пишите.
На сайте c 25.06.2007
Подскажите пожалуйста, как им пользоваться, что-то туплю. Установила в макс и архикад, в архикаде предлагает только экспорт в синему.
На сайте c 27.08.2016
А "Сохранить как" не подходит? Вроде там должен быть .3ds формат. Возможно придется поставить значение единиц на 1000, чтобы в 3ds max были правильные размеры.
Таким способом я всегда и сохраняю) Но хотелось попробовать этот плагин.
Bruce Сохранить как и выберите формат Din 3D expoter. Ну и в максе соответственно Импорт....
sagava, спасибо, не догадалась, что так просто, смутила эта менюшка со скриншота:)
Цитата Bruce:
...не догадалась, что так просто, смутила эта менюшка со скриншота:)
В таких случаях я поступаю так: меню Параметры--Менеджер Расширений...
в верхней части нахожу и выделяю нужный плагин, а внизу высвечивается где найти меню этого плагина.
см. Рис.
На сайте c 17.12.2015
Очень нужна помощь мастеров архикада, я обычно пользуюсь связкой Ревит + Макс и бед не знаю, но тут пришлось работать с моделью из архикада, и при импорте 3дс файла происходит вот такое кривое отображение шейдеров, вид постоянно куда-то улетает и объекты двигаются по осям через раз. Может кто-то знает в чем может быть причина и в сторону чего смотреть?
Цитата dftd:
Разобрался, модель было очень сильно смещенна от центра координат, когда выровнял ее по центру артефакты пропали. Всем спасибо smiley-biggrin.gif
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
А через формат ifc, кто то пробовал.
