Как крепить карниз и натяжной потолок? Что раньше?
На сайте c 26.09.2009
Пермь
товарищи, как быть? Если сначала натяжной, а потом карниз только к стене, то как его потом курить, красить - вся ж пыль полетит на натяжной? А если наоборот, то карниз надо надо на отдельную полку крепить, а натяжной к ней - тогда у натяжного все швы наружу будут?
Пермь
...го потом курить - это шкурить(пардон)
На сайте c 04.12.2007
ничо не пыль. Делаешь стены, потом потолок натягивашь. потом карни приклеивашь. Карниз чо шкурить-та? Покрасить если надо - да. Аккуратенько так, шоб не брызгало на потолок.
Пермь
ну, его ж саморезами надо прикрутить к стене, шоб прочнее. Вот их (дырки от саморезов) и шкурить.
карниз из чего? обычно пенопластовый на клей содют.
Шпаклёвкой тогда аккуратно замазать, чтобы брызги не летели. делов-то. Карниз однозначно после потолка. Потолочники же горизонталь будут ловить.
Пермь
полиуретановый. придется ведь крепить только к стене, а он достаточно большой(тяжелый), вот и думаю про саморезы.
ну и нормально, залепишь потом саморезы да и всё. После потолка. Спроси у работяг - они так же скажут
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
клей на жидкие гвозди...смотря че за карниз...по любому после натяжного.если будет пыль лететь, натяжной можно помыть и ниче страшного. вообще я как-то видела зазор между натяжным и карнизом.. смотрится вообще не красиво. смотри чтоб у теб так не вышло.
На сайте c 25.04.2008
призодилось как-то крепить не полеуретановый, но ГИпсовый корниз...было в срезе где-то 15х15...на шпаклевку+саморезы...потом самореза зашпаклевали и всё...и еще бывало (более тяжелый) по профилю выставляли...гипсокартонный (25) профиль к стене в виде направляющей для корниза
На сайте c 20.09.2008
Наши местные производители гипсовых карнизов просят, чтобы сначала вышла фирма натяжных потолков и прогнала по периметру свои профиля (у них они металлические), затем выходят гипсовики. Они сами крепят карнизы, шпаклюют дырки от саморезов, красят на первый раз нашей выбраной краской. Затем натягивается потолок и аккуратно докрашиваются карнизы. В этом случае всем удобно и быстро получается.
Питер
GorillaZ
я не очень поняла - т.е. вы гипсовый тока к стене крепили? я без иронии - мне интересно - держится?
я,канешн, зануда)) и не имею большого опыта использования полиуретановых карнизов - но есть у меня такое чувство, что если крепить его только к стене, да еще и приятгивать саморезами с каким-то шагом - то со временем он (карниз) пойдет волной, геометрия его нарушится.
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
Однозначно, сначала натяжной потом багет. Как то приходилось клеить багет по криволинейной поверхности (flex), так его через 3 см саморезами прикручивали. Аккуратненько зашкурили, покрасили, и никакой пыли на потолке не было. Потом даже где щелки были между багетом и натяжным, прошлись силиконовым герметиком. Вышло очень даже ничего.
На сайте c 24.03.2009
Чтобы такого небыло (волной), делаем полиуритановый, но в дюбом случае будет черная полоса между натяжным потолком и карнизом, ведъ на жестких потолках ее обязательно зашпаклевали бы, а тут фигушки. Я видел пару раз карниз и нтяжку - ерунда получается.
г. Пенза
Значит видел работу безруких рабочих. Вообще нормально получается без щелей и других глупых косяков.
На сайте c 21.02.2007
да накрайняк можно ипользовать карнизы натяжных потолков. они нормально гнуться, не широкие. заткнут все дырки.
На сайте c 06.01.2009
Минск
есть проблема в креплении карниза после натяжного и акриливании щелей... на больших пространствах потолок ходит ходуном от сквозняков при открытии окна, дверей и кондиционеров... отсюда возникают щели между полиуритановыми профилями, даже если их крепили через 3 см по одной стороне к стене...
г. Пенза
Полиуретановые изделия трещат скорее всего не из-за натяжного потолка, это проблема №1 у полиуретана. Трещат в основном из-за неправильного температурновлажностного режима (скачки температуры и влажности). Даже поставщики не дают 100% гарантии, что не тресканет через год даже если все по технологии сделать. Я своих заказчиков сейчас на всякий случай начал предупреждать о такой беде.
Минск
согласен..они и без потолка треснут, но с живым потолком у них это быстрее..))
На сайте c 18.09.2006
первый раз слышу что карнизы тока к стене крепят...ахтунг ваще. Я бы полочку под него сдлелала из гипрока, а к краю полки уже налепила профили для натяжного. И никаких щелей. И снять без проблем можно если например соседи зальют )А если сперва фигачить натяжной а потом стык заклеить карнизом то снять его уже никогда нормально не удастся.
вообще-то есть карнизы которые монтируют исключительно к стене - те, что для закладного света. У них плоскость больше боковая.
