Как лучше распределить SSDшки?
На сайте c 27.01.2014
Так вышло что есть два SSD, один 970evo 250gb и второй 980pro 1tb
Подскажите пожалуйста как сделать лучше! Оставить систему на 970-ом а 980 использовать как хранение данных? И может тогда все программы лучше установить на более быстрый диск D (980pro) а диск C (970evo) использовать только под систему?
250 под систему маловато.
1000 под систему надо бы по-хорошему с запасом чтоб. Не раскидывай софт и систему по разным дискам, заманаешься.
250 под хз чо вообще, под три игрульки оставь. Эво, про, в работе вобще пофиг, хоть смартбуй на сате.
Под хранение данных купи 2 обычных диска - один для бэкапа.
На сайте c 08.10.2011
Установить на 980pro систему, а под данные докупить 2 обычных гигов на 8-12 (один для хранения, второй для зеркала, что бы всё не потерять). Для рабочки и библиотек одного гига мало будет. А для второго диска собрать ноду на двух ксеонах например и на нём рендерить.
На сайте c 12.02.2016
Лучше терик под систему поставьте. И проги устанавливать в пути по умолчанию диска C: Некоторые проги могут капризничать и возникать разные баги при работе если установлены не на системный диск. 256 для системы уже мало у самого впритык уже место, скоро тоже поменяю на 1Тб
Это ваш сценарий работы, у других он другой, имхо, в этом нельзя спрашивать совета.
У меня всю жизнь 128Гб С, половина использована. Не нужно на С хранить точки резервирования и файлы подкачки, как системные так и софтовые, отключать гибернацию и будет счастье.
Погремушки в работу брать только, если нужны объемы, или на ноды, которое подальше. Под бэки брать обязательно хдд, как большую флешку в шкафу.
Rebate, на вин 10 файл подкачки с  диска С не переносится. нуили я не  нашла
Не могу сказать ничего про вин 10, но гугл говорит, что можно.
Мне для ОС и Софта хватило бы сейчас и 128гб. Нет привычки ставить все на диск Ц. Перенаправляю тяжелые Кэши, Временные Файлы и тяжеловесный софт на другие Диски. Ноу проблем. С другой стороны когда я обвешан четырьмя M.2 SSD по 2ТБ, сейчас в этом нету разницыв общем то. Ставлю все куда попало. Где есть место туда игра влезает. Где есть ресурс и скорость туда и кэши влезают. Особой разницы между переходом от SATA III SSD с 600мб линейной и 40мб мелкоблочкой на M.2 SSD с 3200мб линейной и 80мб мелкоблочки не заметил. Как и на 5000 линейной и 100 мелкоблочки. Пофиг где система стоит, лишь бы не на HDD smiley-unknw.gif
Nightt
https://remontka.pro/fail-podkachki-windows/
Подкачку можно перенести на любой диск. Хоть на флешку.
Правда отключать полностью не рекомендуется. Все еще есть программы которые требуют хоть какую то подкачку. Они просто откажутся запускаться.
На сайте c 14.02.2013
а клонировать нельзя 970 на 980?
Можно. Есть куча всякого разного софта для этого. Который в том числе и загрузочный сектор умеет копировать. Ну там Acronis софт.
Я себе как то так и делал. Когда менял малообъемный ССД на большего Объема ССД - клонировал систему на ССД с большим объемом. А старый ССД оставил под Подкачку-Кэши и тд...
