Как лучше смоделировать
На сайте c 20.03.2019
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста каким способом смоделировать форму "листьев" наподобие как у 3д панелей
https://3ddd.ru/3dmodels/show/3d_panel_listia
Представляю себе 3 варианта:
1. Сделать дисплейсментом, подготовив карту в фотошопе, хотя на мой взгляд дисплейсмент в 3д максе работает как-то коряво, или у моих карт не плавные градиенты
2. Сделать форму одного листа полигональным моделированием, и путем булевых операций вырезать из бокса форму всей композиции.
3. Смоделировать всю композицию полигональным моделированием, но при этом варианте думаю сложно будет, сделать одинаковыми геометрически прожилки в листах, а также сохранить плавный полукруглый изгиб самих листов. И сложно сделать пересекающиеся границы между листами, здесь логичнее был бы булен, но работает он как-то с ошибками.
Знающие люди подскажите пожалуйста, каким вариантом лучше было бы сработать?
Ничего тут тяжёлого, довольно просто. Это вариант лучше. Предварительно только в плоскости предполагаемый объём сплайнами нарисовать, затем уже полигонами делать по сплайнам, чтобы ошибок не было.
Большое спасибо за отклик! Понял, буду пробовать) Хотя не вполне представляю как сделать одинаковыми по ширине мелкие прожилки в листах. В целом представлял так: Беру бокс, делю верхний полигон cut-ом на листы и потом за эджи вытягиваю и опускаю соответственно части листов придавая им объём, а мелкие потом также катом нарезать и выдавливать, но как сделать их одинаковой ширины и равномерными по выпуклости кроме как на глаз пока не пойму)
Наглядно. Ты знаешь куда копать.
1. Делаешь сплайновый рисунок. Чтобы точки сопрягались у ветвей и орнамента.
2. Surface на рисунок.
3. Работаешь с chamfer и формой, затем можно ffd погнуть.
4. Какая-то такая форма с Turbosmooth. Можно паззлами собрать, можно целиком продуманный рисунок сделать.
Exengineer, спасибо вам большое за подробное объяснение, думаю получится
Доброго времени суток! Пробовал, пробовал, разные варианты. Отдельные листы получается делать нормально, а соединить их в одну плиту не пойму как. А если в большом полигоне сразу нарисовать все листья с прожилками то как их изгибать плавно, чтобы границы между листами были как бы выпуклыми, но при этом соответствовали изгибу листьев. Булен что-то получилось, но крайне не удобно. Подскажите пожалуйста как все-таки делать.
Развивайте пространственное мышление. Или для начала попробуйте контуры сплайном нарисовать что хотите получить, а уже потом полигонами по указанному методу как паззлы стыковать.
Грани стыковки на базовый паттерн подгоняйте руками, на тайлящиеся объект уже не надо, сам пойдёт.
Большое спасибо за ответ, то есть, если я правильно понял, то границу между листами (выделил красным) формировать в ручную, подгоняя их друг к другу, а потом например велдить? При этом варианте боюсь я не смогу сохранить регулярную структуру мелких прожилок в листе. И представить какая форма границы между листами получится (чтобы заранее ее нарисовать) можно только приблизительно. В оригинальном варианте (ссылка в начале) выглядят так как-будто сделаны буленом. Похоже я не правильно что-то понял.
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
А можно реф глянуть, чего надо получить в итоге?
На сайте c 05.01.2024
Доброго времени суток, прошу подсказать как лучше смоделировать данную модель, а именно спинку стула? Для создание подобных узоров на спинке использовал такую последовательность: plane - generate  topology - convert to editable path - convert to edit poly накладывал переднюю часть спинки (с узором) на заднюю, делал attache, такой объект имел 45 тыс полигонов, а с применением турбосмус 1 итерация больше 300 тыс. полигонов, и это только одна спинка, прошу дать совет как можно сделать данную модель с меньшим количеством полигонов.
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Думаю, что такие вещи лучше делать нормалмапами, как-то так:
Геометрией оно весить будет как чугунный мост, да и редактировать в случае необходимости употеешь
На сайте c 11.10.2007
online
найдите нормал такого плана и поставьте.
Снять с этого всего нормал. и по факту на финальной модели вам нужно только вогнутости сделать без мелких прожилок. А при снятии нормала стыки отдельных элементов  можно или в фотошопе сделать, или отдельной геометрией собрать
Спасибо за ответ, в итоге должно получится похожее на это
Но композиция и форма листьев будет иначе. Нормал мапами в моём случае не получится, мне нужна геометрия т. к. должно печататься на 3-дпринтере. В принципе размер изделия не большой предполагается может млжно было бы применить дисплейсмент, но он в 3д максе как-то коряво на мой взгляд работает, да и хочется моделированием выполнить
