как лучше разместить варочную поверхность, мойку и холодильник.
На сайте c 29.09.2014
Доброго дня уважаемые форумчане, делаю ремонт, пришло время прокладки электропроводки, но задумался а как лучше все таки разместить все на кухне 8,5м2 стандартного типового дома П46.
вариант 1 как я его называю классика,
в угол мойку (можно и по длинной стене), рядом с ней посудомойку, дальше плита и какой никакой шкаф. на зазоры не обращайте внимание, там просто встает панель.
В том случае не нравится маленькая рабочая зона, т.е. по факту 2 маленькие зоны разбитые варочной поверхностью, 1 столешница над посудомойкой и 1 над шкафом у холодильника.
Вариант 2, плита встает в нишу у венткороба, отсюда и минимальное подключение вытяжки к венткоробу и большая рабочая поверхность от мойки до холодильника.
плита в нише у венткоробак варианту 2 в плоскости.
Венткороб отсупает от стены на 30 и 37 см по сторонам.
на противоположной стороне от проема двери (цифры 720) окно с дверью на лоджию.
По левой стене от проема двери предполагается диван не диван, уголок не уголок на 1 спальное место стол и пару стульев-табуреток.
В свое время читал да и сам понимаю, о неком треугольнике перемещений, холодильник - плита - мойка. Но тут вроде как для холодильника и нет других мест. В общем прошу совета.
Kalevan
2 вариант из предложенных. А люди закладывающие на кухне рабочую поверхность 600мм... для них существует отдельное, очень специальное место в аду :)
имхо  2 вариант и мойку вообще к холодильнику
в таком положении есть бааальшая вероятность снести локтем чо нить кипящее
Вариант 3
подсказали вот такой вариант, тут посудомойка рядом с мойкой, у венткороба спиной к нему ставится холодильник  (ШxГxВ): 60x64.6x200 см. вент короб от стены отходит (выше в посте была схема) на 37 см.
теоретически спинкой к окну и двери балкона диванчик на 130 см шириной, стол пара стульев. В этой схеме не находится место телевизору хоть какому-нибудь. Но вроде как треугольник плита-мойка-холодильник минимален.
Время уже пришло электрику вести, но все никак не могу на кухню П46 в 8,52м2 с венткоробом и выходом на лоджию разместить саму кухню. Холодильник уже есть, индукционная варочная есть, посудомойка нужна обязательно и духовой шкаф.
План кухни вроде как такой, кривая несуразица около входа (770) с размерами (270*726*313) венткороб, как-то так он стоит криво. Ввод воды и канализации обозначил, отсюда и вывод далеко мойку не тащить от ввода
Пока сстановился на этом варианте.
Желтым контуром выделена ПММ,
На сайте c 31.08.2010
Рязань
а вот если так....при чем угол еще можно "покрутить",можно и мойку круглую прям ближе к углу врезать и поменять плоскость,короче есть еще пара тройка вариантов....холодильник (600),бутылочница(150),дух. и варка (600),выдвижные ящики (600),посудомойка (450+20мм проставка...там проставка получается 50 мм за счет свеса столешницы),мойка (фасад на 450),выдвижная сетка или сушка нижняя (300),ну и выдвижные ящики (примерно 800,но меньшей глубины из-за короба)......верх-вытяжка на 900,450+450+600 (450+фальшь панель для примыкания полочек),можно просто на 600 сделать без полок.....вариант с холодильником на входе не годится...его и так убрать с порога,потому как получается "коридор на кухню",так у вас там еще выступ....я бы как то так изобразила?!
fd
На сайте c 17.06.2012
Еще пару вариантов
1. мойка 900*900
2 мойка 900*850 + посудомойка справа
Вобще вариантов можно еще придумать, но нужно смотреть конкретного производителя
с его стандартами и возможностью делать нестандарты
вар1 вар 1 планвар 2вар 2-вид2
