Как лучше сделать арочный проем?
На сайте c 12.03.2009
Привет всем. Подскажите пожалуйста как сделать арку на внутреннем углу без появления лишних полигонов и граней. Я всегда пользовался только способом Chamfer на угловую грань. Может есть другой более эффективный способ?
На сайте c 16.01.2011
после чамфера лишние полигоны таджет велдом убераю и все
А можно подробнее?
перевести в poly - vertex - target weld, дальше описать сложно, суть в том что показываешь какие вершины с какими объединить, думаю поймешь, когда потыкаешь
как-то так
не получается... наверно что-то не так делаю
А может есть способ как-то все выделенные полигоны объединить в один общий?
На сайте c 26.08.2011
Russia
Вот прям все что красное у тебя просто удаляешь клавишей Del, жмешь цифру 3 на клаве, выделяешь образовавшееся отверстие и жмешь кнопку Cap в Edittible Poly. Получится один полигон))
Спасибо большое))) очень простой и полезный способ)))
Берите на заметку коллеги, очень быстрый и удобный способ, то что нужно))) Для тех кто не знает как выделить всю область с полигонами, могу добавить. В режиме полигон, ставим галочку на By Angle с самом верхнем свитке, по умолчанию стоит 45, можно оставить, можно по месту отрегулировать и тыкаем на один из полигонов этой области и все готово
На сайте c 28.12.2007
а еще проще выделить ненужные эйджи и нажать бэкспейс или Ctrl+бэкспейс (возможно потом триангуляцию придеться поправить)
На сайте c 07.10.2010
Мда..... прикольно если вам скажут в радиус вписаться. Берём на вооружение привязки. Далее рисуем проем сплайном, там все уже интуитивно. Потом экструд формы, конверт поли и тп.
Вершины тоже придется лишние удалять, я от этого как раз способа и хотел уйти...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
чтобы взойти на гору, не обязательно на ней рубить ступеньки... Сплайном то что не устраивает?
если Ctrl+бэкспейс, то не придется, они вместе с эджами удаляются
