Как масштабировать HDRI?
На сайте c 26.10.2006
Цитата Gimstor:
Здравствуйте , вопрос : можно ли как-то отдалить сцену HDRI карты ( так как делаю интерьер квартиры в городской среде и слишком большие дома в окнах ) .
никак вы ее не отмасштабируете, надо подбирать HDRI подходящую. но не понятно зачем Вам HDRI в окнах, проще рендерить картинку с альфаканалом (маской) и подкладывать любой бэк в окна
HDRI Можно масштабировать при помощи изменения тайлинга.
Настройки которые следует изменить:
При этом надо понимать, что изменение тайлинга приведет к соответствующему изменению освещения и отражений. На скринах это видно.
ЗЫ Но я согласен с коллегой, использование ашдээерки в качестве фона за окном такое себе... альфаканал и пост в ФШ настраивается и проще, и гибче.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите пожалуйста, есть такая возможность исключить тюль на окнах из освещения HDRI?
На сайте c 06.08.2013
ну и бред. масштабировать хдрку нельзя. только рулить углом зрения, меньше угол = меньше хдрки в поле зрения.
конечно (и чаще всего нужно), hdri вы кидаете на домлайт, из домлайта исключаете или включаете любые объекты...
P.S. только не из освещения, а из отбрасывания теней
Ага ) А скрины выше я в ФШ нарисовал?
Хотел сделать еще один скрин с третьим вариантом масштаба, а потом подумал зачем? Ну не верите и не надо, кто ж Вам доктор? )
Denis_21, понимаешь что происходит при тайлинге?
Сев.Кавказ
M. Mayzer так то да но я пользую Coronu.
Рискну предположить, что да ) На той площади, где раньше текстура размещалась 1 раз, она размещается, например, 4 раза, с соответствующим изменением ее масштаба. Если Вы как бы намекаете, что в случае с HDRI тайлинг приводит к определенным искажениям, то это вполне очевидно. Однако вплоть до 2-х кратных значений тайлинга, масштаб искажений является не критическим, а в случае о котором спрашивал ТС, когда мы видим в окне лишь небольшой кусочек ашдээрки, искажения могут быть и совсем не заметны.
Поэтому я считаю такой способ изменения масштаба вполне годным, при условии понимания границ его применимости.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
вот вопрос - чего хотите этим добиться?
На сайте c 02.02.2012
Изменяется масштаб.
На сайте c 05.12.2024
Спасибо. А как выделить HDRI карту? не получается применить модификатор
Какой модификатор? Это настройки карты VRayBitmap. В стандартном Bitmap аналогичные настройки, только немного иначе расположены
На сайте c 03.05.2012
Горячая клавиша 8, и перетащить в material editor используя instance
Вот тут в видео можете посмотреть
https://youtu.be/qIdoHkaHr_I?si=uO9DeJSBJ9wb66CJ
