Как можно быстро смоделировать подобный столик?
На сайте c 04.11.2019
Добрый вечер! Может есть какой-то способ сделать подобный столик быстро одним модификатором ?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Длинный plane с достаточным числом поперечных сегментов, несколько модификаторов bend сверху, и на вершине shell
На сайте c 25.05.2015
крск
nurbs поверхностью
На сайте c 23.04.2010
pathdeform, могут быть проблемы с ориентацией
loft с вращением сечения
быстрей всего полимоделингом под сглаживание
На сайте c 17.01.2018
Цитата Tmin:
Если одним и быстро - Cloth
Быстро не быстро, способов достаточно, но я  бы очень хотел  узнать, как это можно сделать с помощью Cloth)))
Он фанат Cloth просто :)
На сайте c 26.07.2010
По геометрии самое простое и элементарное это 2-а сплайна, кроссселекшн, сёрфейс, шелл. Но и выглядеть будет как элементарное. По-хорошему NURBS.
Тмин, без подколов, реально интересно. Если некогда объяснять, то ссылку кинь. Будем премного благодарны. Вдруг метод ещё для чего-то пригодится
На сайте c 30.10.2008
S-Pb
Плюсую и присоединяюсь к просьбе,  поделитесь.
Достаточно просто поликами под турбосмус. Форма не сложная.
Лофтом геморройно и там косяки получаются. Хотя может я что-то не догоняю. Быстрее всего полигонами вытянуть, потом шелл на нужную толшину и при надобности чамфер.
З.Ы. Забыла турбосмус перед шелл
dontpiter, ну-ка как одним только сплайном?
Можно, но это не быстро.))) Я когда только начинал моделить фигачил унитазы и джакузи сплайнами с набросом сюрфейса - очень увлекательно безье за усы дергать.
На сайте c 16.03.2016
не работает моё предположение)) Сплайн очень сложно развернуть на 180
Как по мне тут: плейн-екструд эйдж - ротейт эйдж - екструд эйдж - ротейт эйдж - ... - турбосмуф - шелл - профит.
Моделеры умрите
Сначала сплайн 400х20 мм сечением, с подравниванием кривизны как по дизу. Если гнется плохо , то двумя сплайнами и более. Затем создать бокс -эдит поли-экструд по полигону вдоль аккуратного созданного сплайна. Итого мин 20-25
гы
И тогда получится вместо столика вялый галстук
Цитата dedora:
Моделеры умрите
Сначала сплайн 400х20 мм сечением, с подравниванием кривизны. Если гнется плохо , то тремя сплайнами и более. Затем создать бокс -эдит поли-экструд по полигону вдоль аккуратного созданного сплайна. Итого мин 20-25
гы
Морока со сплайнами..
Самое быстрое - 3 объекта Hose
Ох.. такого не ведаем, хотя лезть в думми как по нраву. Сплайнами чуйка ближе. КТо на что горазд. Вариант лихой
+5
Есть момент херовый. Нужно думми ловить где ставить в каком месте. А сплайнами получается точнее и , мозгами раскинул, быстрее. Так,что...сплайнами рулит! Вы то изогнули, а относительно рефа будете играться думми оч долго, потому что у вас объект слишком подвижный для редактирования НУЖНОЙ кривизны по рефу. Прав?
Хотя еще раз раскинул мозгой что точнее параметрики не бывает. Точный результат он зависит только от методичности. О чем я?  Торец доски, он должен быть строго под 90 град независимо от угла кривизны изгибаемой плиты. Сплайн этого выдать не может. Он работает как вялый и неравномерный модификатор shell или sweep или loft. За такими точностями дорога в автокад
На сайте c 24.05.2010
В каком-нибудь Rhino такие штуки надо делать, по-хорошему. В Максе что-т ничего на ум не приходит, кроме как накидать полигонами, путем экструда и вращения граней..
