как можно сделать два родительских объекта для одного дочернего?
На сайте c 12.04.2011
Подскажите как можно сделать два родительских объекта для одного дочернего? в гугле что-то ничего не попалось
На сайте c 13.02.2014
Из недр официального руководства по эксплуатации:
"A node may have several children, but only a single parent!"
 Но, если  автор вопроса никак не "закранит" автокран ( прошу прощения если ошибся), то будьте добры, познакомтесь с возможностями следующих ограничителей анимации:
Position Constraint
Link Constraint
Position Constraint
Link Constraint
я понимаю ограничение, вопрос отсюда и возник. сейчас созрело примерное такое решение - взял плоскость, две вершины прилинковал к одному объекту (с помощью linkedxform) а две вершины к другому объекту, в результате получился полигон у которого есть динамически меняющийся центр и нормаль, осталось только как-то перенести это на другой объект
На сайте c 04.10.2006
А не проще тогда сделать, позишн и оринеттейшн констрейны сразу на 2 объекта. И там рулить бленд, в какую сторону больше отклоняться или оставить посередине.
действительно оказалось проще, стало работать как надо. Спасибо smiley-smile.gif
