как можно сделать отражение проектора?
На сайте c 29.01.2009
Здравствуйте всем 3дшникам ! у меня такая проблема. нужно сделать проекцию рекламной картинки из 2х проекторов на 2 противоположные стены в ресторане. Горит верхний свет. Голову сломала как это сделать быстро и наиболее эффективно.. Может быть как то это возможно в шопе замутить?
На сайте c 23.07.2009
Target direct light - projection map кладете туда текстуру, и она светит по принципу проэктора.
при включеном верхнем свете отражения практически не видно из светильника. а если в фотошопе?
