Проблема вставила в сцену обект и там несколько источников света , у меня в итоге вся сцена засвечена несколько нашла а остальные нет. Можно как нибудь в настройках или найти сразу все или отключить все источники . Спасибо.
Селект бай нейм (стрелочка со строчечками) отжать все кроме светильников. Селект олл и они выделятся в сцене, (сделайте перед этим все видимым), потом делет
надо сцену смотреть. у меня вообще остались как то от светильников иил лайтов белые квадраты по из расположению,хотя в сццене я их уже давно поудалял...
Всем спасибо за ответы. Открыла tools-light lister и там присутствует скрытый (насколько я понимаю ) источник ( см. вложение) а как его отключить то )))) снимаю галку захожу туда а галка снова стоит.
И еще а как посмотреть скрытые слои.
Вопросы чайниковые конечно но я новичек в этом деле ))) Спасибо.
Когда выделяешь свет - Селект бай нейм - выделяються только источники - которые не состоят в группах. Может где нибудь в светильничках маленький, мощный, светлячёк закрался. Я когда на глючность проверяю -или разгрупировую всё ,а потом селект бай нейм - или всю сцену выделяю и передвигаю в сторону ( иногда такие приколы в максе есть - не захайденен ,не зафризенен обьект или свет - а он есть.
На сайте c 06.05.2008
г. Тольятти, Самарская обл.
Проблема в том, что Light Lister не видит VRay'евские источники света, а у Сабины видимо VRay. Найти спрятанный в группе источник света можно следующим способом:
1) Переключаем режим выделения в режим Light
2) Выделяем все что выделяется (CTRL+A)
3) Прячем все что не выделено (тыкаем правой кнопкой мыши в любую проекцию > Hide Unselected)
Теперь у вас остались только группы включающие в себя ИС (источники света).
По желанию, можно их разгруппировать (Group > Ungroup), опять выделить все и спрятать лишнее. Повторять это можно пока во вьюпорте у вас не останутся только ИС. Таким образом я иногда корректирую освещение в больших сценах с кучей светильников, когда нет желания носиться по сцене и тыкать в каждый светильник по очереди.
Не забудьте переключить режим выделения обратно в All.
Если проблема появилась после импортирования объекта, то скорее стоит удалить его и посмотреть останется ли она. Тогда точно будет понятно, в сцене проблема или в том, что она в нее затащила.
А у меня бывает, что завсет именно от VrayLightMaterial, посмотрите материалы, назначенные светильникам, лампочкам и т.д. - может они очень ярко светят)
Скачал сцену, отрендерил, да засветка ужасная. Ужасная, в том что рендерите в перспективе. А вы хоть пробовали ставить камеру?
Поставьте камеру VRayPhysicalCamera, настройте и будет вам счастье, без засветов!
