как найти в сцене "битый" материал
На сайте c 22.08.2011
как найти в сцене "битый" материал, который выдает такую ошибку:
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
С такой ошибкой не сталкивался, но по идее при открытии сцены должна вылетать табличка с утерянной текстурой.
это не потерянная текстура, при потере пути к файлу он такой ошибки не выдает
На сайте c 30.03.2009
Мск
Это не ошибка поиска текстуры.
Посмотрите в редакторе материала по номеру "map" к какому материалу это относится и поправить его.
http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/1905/517/947160Untitled-1.jpg
в том то и дело что колво текстур ОООЧень большое, а в поиске не находит((((
ооо!!! нашла текстурку вручную, удалила и снова применила uwv map? помогло!
На сайте c 22.11.2007
Berlin
С материалом и текстурой все в порядке, это слетел маппинг или неправильно лежал,
исправляется просто, по карте находим материал, потом с выделенным этим материалом в мат эдиторе выбираем select by material и в списке выделяются все объекты с этим материалом, их и проверяем
На сайте c 22.09.2011
Спасибо!
На сайте c 04.03.2008
Цитата faust24:
С материалом и текстурой все в порядке, это слетел маппинг или неправильно лежал, исправляется просто, по карте находим материал, потом с выделенным этим материалом в мат эдиторе выбираем select by material и в списке выделяются все объекты с этим материалом, их и проверяем
А если не находится материал а ошибку так же бамп нормал выдает?
Правда удалось найти мапину вручную... Признаться дело мало благодарное :) Впервые столкнулся с такой проблемой. Вроде ошибку убрал, переназначив UVW-maping.
