Как наложить плитку по окружности?
На сайте c 07.10.2014
Как можно наложить плитку на скругленную стену/потолок, без искажения? Угол не под 90 градусов. Пробовал через Conform не работает, через Bend не получается, т.к. скругляет не так как надо.
На сайте c 03.05.2012
Попробуйте Path Deform
Он искажает плитку.
Цитата Jese:
Он искажает плитку.
В каком смысле искажает?
Denis_21, вполне вероятно у автора плитка с более плотной сеткой.
На сайте c 25.04.2008
Цитата Jese:
Он искажает плитку.
мне что-то подсказывает, что проще деформировать плейны (полигоны с 4мя вершинами) в тех же местах, что и плитка, а к ним уже при"скинврапить" плитки.
по крайней мере, я так делал, когда нужно было вязанное что-то.
не важно как, симулируем простую геометрию, которой будет не куда деформироваться, кроме, как по швам и к ней скинврапим то, что надо
Цитата Jese:
Он искажает плитку.
Получилось, создал новый сплайн. До этого кидал на сплайн, созданный от геометрии.
На сайте c 03.07.2020
Цитата Jese:
Он искажает плитку.
Чтобы сама плитка не искажалась, попробуйте нажать Preserve Form и By Element. Но каждая плитка должна быть отдельным элементом, тогда искажений не будет.
На сайте c 05.10.2012
Можно модификатор Array использовать , сколько хочешь полигонов на плитку вешай , и одну поменял поменялись сразу все .
