Как нарисовать овальный фундамнт в Архикаде 13.
На сайте c 20.02.2011
Здравия!
Помогите нарисовать овальный фундамент дома в Архикаде 13.
Заранее благодарю
Контур дома овальный? или что?
На сайте c 12.01.2011
Липецк
Рисуем овал.
бьем его на равные сектора (используя инструмент "позиционирование в специальных точках" и в каждом секторе рисуем стену
далее изгибаем каждый сектор стены
размножаем и получаем овальную стену.
Сразу большой кусок стены у меня согнуть не получилось. Он не гнется по границам овала.
В общем это вариант, если нужна именно стена.
Можно конечно сделать проще, перекрытиями, но мы не ищем легких путей!
(например нарисовать овал, заполнить его с помощью волш. палочки перекрытием, затем с помощь меньшего овала вырезать отверстие, в итоге задав перекрытию толщину подходящую под высоту фундамента)
На сайте c 25.10.2007
Винница
Зачем же так сложно-то? Рисуете овал, активизируете инструмент стена, выставляете нужные параметры, а потом нажимаете на пробел (т.е. активизируете волшебную палочку) и щелкаете по овалу.. Это все..
Липецк
Larach, спасибо в репутацию! Не знал что в данном случае работает волшебная палочка.
Но суть в том, что стена все равно разбивается на сектора
То что я делал минуту-две, с Вашим способом делается тоже самое, только гораздо быстрее
На сайте c 26.09.2008
astr-a
А еще можно профилем. Это если сразу с подушкой и тп. Если форма фундамента сложная.
