Как настроить стекло? Помогите!
На сайте c 04.09.2015
Тула
Всем привет! Пытаюсь сделать рендер витрины на белом фоне. И не пойму как сделать стекло таким, как на этой картинке
такой вариант меня вполне бы устроил. Но я никак не могу добиться темных торцов и чтобы плоскость стекла была прозрачной. Уже крутил IOR по разному. При 1.5 торцы такие как надо, а вот плоскость с некорректными преломлениями. При IOR близкому к 1 плосткость стекла такая как надо, но торцы становятся невидимыми и на некоторых темные края. Что я только не крутил и не вертел, Не могу добиться нужного результата. Прошу помощи. Прикладываю то, что у меня получается.
и
Если по-честному не получается, делайте мультиматериалом с двумя материалами. Один для торцов, другой для остальной части поверхности.
На сайте c 25.10.2006
москва
Стеклу один материал, торцам другой
На сайте c 10.11.2013
Увеличивай мультиплеер фога и сильно увеличь fog bias,короче крути эти два параметра
На сайте c 04.02.2015
москва
В короне за это отвечает параметр volumetric absorption. Наверняка аналог в вирэе есть.
На сайте c 01.09.2014
Пл чесному по идее надо игратся с фогом. Но я бы делал через 2 материала
На сайте c 06.05.2012
Минск
переходи на корону))) там в два клика это делается)!
Купите вот эту модель, и возьмите стекло из стакана.
http://3ddd.ru/3dmodels/show/still_life_2
На сайте c 23.05.2011
А не проблема ли у тебя в группах сглаживания на стеклах?
Тула
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ценную и оперативную помощь! Действительно помогло использовать разные материалы на торцы и плоскости. Вот что получается
Еще раз СПАСИБО!
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Если без фейков, то SSS шейдер. В Вирее рендериться будет долго. Если фейково, то сказали выше.
фигово получилось, если честно
сбрось на стеклах  смуфинг груп и накинь материал с первого своего скрина
Тула
Сбросил, накинул... И получилось. Так вот, значит что за ерунда была. Благодарю! Вот что вышло:
и не надо глосси понижать на стекле,  особенно в врае
деревяшки тоже проверь, а то фиг два нормально отражение настроишь
да вообще либо руками эту гадость настраивать либо под турбик  делать(что тут не надо конечно)
да rg
Тула
Имеется ввиду RGlossiness?
